ETS4: Ein interner Fehler ist aufgetreten
    KNX/EIB ETS4: Ein interner Fehler ist aufgetreten
    ich bekomme bei der ETS4 alle paar Mausklicks eine Fehlermeldung dass ein interner Fehler aufgetreten ist und den Hinweis "Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt."
    Was soll mir das sagen? Wie finde ich heraus, wo genau der Fehler liegt bzw. welches Element gleich sein soll?
    Beim Hinzufügen kam keine Fehlermeldung. Diese erscheint wenn man z.B. den Gruppenmonitor öffnet.
    Kennt jemand diese Meldung?
    Danke.
    Installier doch mal neu, da stimmt was grobes nicht (was, kann weder ich noch sonstwer sagen..)
    Normal ist das jedenfalls nicht..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Zur Eingrenzung würde ich so vorgehen:
      1. Um ein Problem mit der Datenbank auszuschließen: lege eine neue Datenbank an und prüfe, ob das Problem damit auch auftritt
      2. Um ein Problem in den Benutzereinstellungen auszuschließen: Öffne im Windows-Explorer %LOCALAPPDATA%\KNX und benenne dort das Verzeichnis ETS4 um. Dann sind alle deine ETS-Benutzereinstellungen weg, aber vielleicht auch deine Probleme
      Ansonsten kann dir der KNX-Support weiterhelfen.
      Gruß, Klaus
