eNet Gira und Jung
    die Aussage vom Jung Vertreter lautet:
    "Nein, eNet lässt sich derzeit mit keinem anderen System sinnvoll kombinieren"
    heißt also, das ich weder mit dem einen noch mit dem anderen die Komponenten des anderen Systems sehen/steuern kann. (Stand 09/2014)
      Wird wohl auch nicht kommen u. wenn dann sehr ungern - das "Harz4-KNX" soll ja nicht die eigentlichen Produktserien unterlaufen.
      GLT
        Wenn auf eins Verlass ist, dann darauf dass die Schalterhersteller niemals funktionierende Geschäfte schwächen/ersetzen. Egal wie veraltet oder verbesserungswürdig.
          Echt Schade. Da bleibt wir wohl der Gira Funk-KNX-Umsetzer.
          Hat damit jemand schon Erfahrungen damit gemacht. Weis jemand ob man die mini Funk Aktoren in der Dose vom Funk Wandschalter verbauen kann? In der Anleitung steht etwas von 1m mindest Abstand.
            Guten Morgen,
            beachte aber bitte, dass der Gira Funk-KNX-Umsetzer nicht mit eNET sprechen kann.
            Du könntest aber dennoch eNET einsetzen und das eNET-Funkmanagement-Gateway zum Funk-Management einsetzen und dann den Funk-KNX-Umsetzer nutzen.
            Aber Achtung:
            - eNET arbeitet bideirektional
            - Funkmanagement allerdings nur unidirektional!
            Getestet habe ich diese Konstellation noch nicht, gibt aber vielleicht einen kleinen Input... Deshalb ohne Gewähr!
            Fabian
              Weil kein KNX, auch keine Einbindung vom TKS IP Gateway?
                Gibt es hierzu mittlerweile aktuellere Erfahrungsberichte bez. eNet <--> KNX?
                Der eNet Server wäre eine interessante Server-/ Visu- / Remote Connection- Alternative, wenn auch der HomeServer 4 nach wie vor das Maß aller Dinge ist.
                HomeServer Problem:
                In vielen bisherigen Projekten war der HomeServer den Kunden schlicht zu teuer (+Programmierung, Einbau, Implementation, QC), woraufhin immer das Control 9 KNX als abgespeckte Alternative gewählt wurde.
                Control 9 KNX Problem:
                Remote Zugriff via mobile, IPad nicht möglich -- und allen, denen jetzt spontan VNC einfällt --> nur eine aktive Verbindung möglich, Control 9 stürzt dauernd ab & und die Verzögerung ist unzumutbar!
                Daher die Frage: Welche "echten" Alternativen zum HomeServer 4 kennt ihr?
                Das neue X1 kommt erst DEZ-2016 laut mündlicher Aussage - also realistisch APR-2017 bei GIRA
                LG aus Berlin
                  Morgen!
                  Statt dem X1 kannst du den SV-Server von Jung nehmen (ist lieferbar), statt dem Control 9 das SP9.1KNX (auch von Jung). Dieses sieht optisch gleich wie das Control 9 aus, wurde aber weiter entwickelt (z.B. Linux anstelle von Windows). Dieses funktioniert sehr flüssig.
                  lg
                  Norbert
                  Zuletzt geändert von Oups; 28.05.2016, 17:27.
                    EibPC/Jung FAP/Schneider Electric SpaceLYnk
                    Ohne eine Diskussion starten zu wollen, hat auch nichts mit dem Erstbeitrag zutun - nur ganz spontane Vorschläge. Gibt auch noch mehr. :-)
                    Fabian
