ich muss erneut ne Frage stellen. Diesmal zu dem o.g. Baustein.
Ich habe auf die Eingänge die Taster Kurz-/Langzeit verknüpft und gebe über den HS die Positionierung per % Angabe ein. Ausgänge dann an den Aktor für Bewegen / Stop.
>> Das funktioniert soweit auch. Unterer Teil auf dem Anhang.
Nun muss ich ja die GIRA Taster noch verknüpfen. Ich habe pro Raum immer eine Wippe für jede Jalousie und eine Wippe für alle in dem Raum.
Jetzt gibt es anscheint den Ausgang 4 am Baustein, über den man bei einer Positionsfahrt etwas sperren kann. Aber wie?
Als Beispiel (oben im Anhang): Jalousie lang auf eine Sperrbaustein, Ausgang 4 mit dem Eingang des Sperrbausteins verknüpft und negiert. So funktioniert es nicht mehr.
Die Taster sind ganz ohne Funktion bzw, setzen die Referenzen wieder zurück. Jalousien bewegen sich über die Taster aber nicht mehr.
Habt ihr eine Idee, oder einen besseren Baustein? Gerne würde ich auch eine Position beim öffnen des Fensters anfahren. Die Bausteine, die ich gefunden habe setzten aber schon Prozentwerte vorraus.
Nicht über die Namen oder GAs meckern.. hab ich selbst schon gemerkt
Danke & Gruß
Ralf
Danke & Gruß
Ralf
