Entwicklungsumgebung(Eclipse) für Wiregate-Plugins(Perl) einrichten
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Entwicklungsumgebung(Eclipse) für Wiregate-Plugins(Perl) einrichten
    hab mich gestern mal hingesetzt, mich im WWW schlau gelesen und eine IDE für Perl aufgesetzt... ActivePerl, Eclipse + EPIC
    Nach einigen Stunden funktioniert das jetzt auch mit Syntax Highlighting, Testen des Scripts usw.
    Was natürlich logischerweise nicht geht sind die Wiregate spezifischen Funktionen(z.B. knx_read(), knx_write()) und Variablen(z.B. $plugname).
    Ohne diese lässt sich so ein Plugin halt nur beschränkt testen
    Wie habt ihr das gelöst?
    cu Yfkt5A
    DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
    microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
    Ich binde das WireGate Dateisystem bei mir per sshfs in ein lokales Unterverzeichnis ein und nutze Kate als "IDE".
    Kate ist eigentlich "nur" ein Text-Editor der Syntax Highlighting kann (für alle möglichen Programmiersprachen) und alle schon mal in der Session geöffneten Dateien in einem lokalen Baum anzeigt -> man kann ganz leicht zwischen den relevanten Dateien hin und her springen.
    Dann geht das Entwickeln ganz klassisch: viele Debug-Ausgaben und die live im wiregate_plugins.log ansehen.
    Das könnte in einer richtigen IDE theoretisch noch komfortabler sein (insb. wenn es dann um's Programmieren in anderen Sprachen geht) - aber es ist verdammt schnell. Da hab ich meine Änderungen schon geschrieben und fertig debugt wo Eclipse noch laden würde...
    Übrigens: die ganze CometVisu Entwicklung mache ich auch genau so...
