ich bin noch recht neu auf dem Gebiet und bitte daher um eure Hilfe.
Ausgangssituation:
Wir haben einen konfigurierten KNX BUS inklusive konfigurierter Alarmzentrale eingerichtet. Die Alarmzentrale funktioniert bereits richtig und kann über das entsprechende Controllpanel scharf geschalten werden. Ein Bewegungsmelder und eine Lampe sorgen dann dafür, dass ein Alarm ausgelöst werden kann.
KNX Bus intern funktioniert alles einwandfrei. Wir wollen allerdings die Alarmanlage auch von außern, also mittels Webapplikation scharf schalten können. Zugriff findet über LinKnx statt.
Problematik
Unser Problem liegt nun darin, dass die Alarmanlage nur Signale akzeptiert, die von einer ihr intern zugeordneten physikalischen KNX Geräteadresse kommen. Da wir die Signale jedoch extern "einschleußen", wissen wir nicht, wie wir die Quelladresse des von außen gesendeten Signals verändern können. Ein work around wäre es, ein virtuelles Gerät in der ETS zwischenzuschalten, um so intern das Signal weiterzuleiten und damit als Quelle eine bekannte Adresse zu gewährleisten. Leider gibt es nach unseren Recherchen kein Virtuelles Device in ETS3.
Lösungsansätze
In LINKNX gibt es kein Tag, dass es ermöglicht die Geräteadresse (Quelladresse) manuell zu setzen, oder?
Gibt es eine Möglichkeit ein virtuelles Device zu erstellen, welches die erhaltenen Werte einfach weitersendet und so eine akzeptierbare Adresse enthält? Geht das mit dem Dummy?
Viele Grüße und vorab vielen Dank,
Chris
Ausgangssituation:
Problematik
Lösungsansätze
Chris
