[mmh] Aktuelle Versionen (BETA) Rollup package zur Version 1.0.66
Dieses Thema ist geschlossen.
    Version 1.0.61
    Neue SYS-Befehle:
    GETAUDIOOUTPUTLIST - listet alle verfügbaren Audio-Ausgabegeräte mit Namen auf
    GETAUDIOOUTPUT - liefert das aktuelle Ausgabegerät
    SETAUDIOOUTPUT={Name} - schaltet auf Ausgabegerät {Name} um
    Außerdem:
    - der Webserver versteht jetzt auch PNG-Grafiken. Der HTTP-Aufruf kann jetzt neben .jpg auch die Endung .png haben.
    - in der SCRIPTLOAD-Klasse werden die SYSVars nicht mehr ersetzt
    - die Befehle in der HS-Klasse warten nicht mehr auf eine Antwort vom HS
    - Testweise: Parser-Filter abgeschaltet: Die '"' sind in Kommandosequenzen nicht mehr notwendig, um Leerzeichen zu erzwingen (schaden aber auch nicht)
    - Bei der Installation sollte eine evtl. laufende Instanz der GUI sicher beendet werden
    Änderungen in der 1.0.62:
    - Das Keyfile-Handling ist jetzt etwas weniger aggressiv. Vielleicht behebt das das "Invalid License"-Problem.
    - die HS-Funktionen sind jetzt von der BAOS-Lizenz abhängig
    - der csv_handler supported jetzt auch Umlaute.
    - Webserver: iTunes- und TV-Grafiken werden wieder dargestellt
    Neuer Befehl:
    DVD - GETVOL - liefert die Lautstärke der DVD-Applikation im Bereich 0...100
    Änderungen in der 1.0.63:
    - Bugfix Webserver: leere oder unbekannte Dateinamen führen nicht mehr zum Absturz
    - Feature Webserver: Bei Aufrufen mit '/' im Dateinamen wird der '/' durch ein blank ersetzt
    - Feature Webserver: Kommt im TV-Programmnamen ein '/' vor, wird er durch ein blank ersetzt
    - Bugfix iViewer: das NOCACHE-Setting matchte auf alle Einträge, behoben.
    - Feature iViewer: Analoge Joins lassen sich jetzt dynamisch skalieren: statt des Skalierungs-Wertes einfach eine Match-Sequenz eintragen:
    1;#;GETCTIME=\*|;<ITUNES><SETPTIME=\#></ITUNES>;GETPTIME=\*|
    Version 1.0.64 mit iViewer-Erweiterungen und Formatieroptionen für alle Kommandos:
    - Übergabe- und Rückgabewerte formatieren (bisher nur Stunden,Minuten,Sekunden), die Option wird an den Befehl oder das Argument in {} eingefasst angehängt.
    Formatieroptionen:
    %h - rechnet den Wert in volle Stunden um
    %m - rechnet den Wert in volle Minuten um
    %s - stellt den Wert 1:1 dar.
    Zusätzlich lassen sich in den Formatierstring beliebige Zeichen einfügen.
    Wenn mehrere Formatieroptionen in einen Formatierstring eingebaut werden, erfolgt die korrekte Berechnung der jeweiligen (Rest-)Werte.
    Zusätzlich für alle drei Optionen:
    - Erzwingen von Stellen:
    %3m- erzwingt mindestens 3 Stellen und stellt blanks voran
    - Erzwingen und Auffüllen von führenden Nullen:
    %04s - erzwingt mindestens 4 Stellen und füllt mit führenden Nullen auf
    Rückgabewerte formatieren (bisher nur für Standard-Kommandos möglich, nicht für Commandserver-Replys)
    Beispiel GETCTIME:
    - der normale GETCTIME-Aufruf liefert z.B. 521 Sekunden zurück
    - der Aufruf <GETCTIME{%02m:%02s}> liefert: GETCTIME=08:41|OK
    es werden erst Minuten und Sekunden berechnet. Dann werden die Minuten 2-stellig mit führender Null dargestellt, ein ":" als Trenner eingebaut und anschließend die Sekunden 2-stellig angefügt
    Dementsprechend liefert der Aufruf <GETCTIME{%02h:%02m:%02s}>: GETCTIME=00:08:41|OK
    Will man nur führende Nullen für einen Wert erzwingen, trägt man nur den "Sekunden"-Formatierer ein:
    <GETCTIME{%07s}> -> GETCTIME=0000521|OK
    -Argumente formatieren (prinzipiell genau wie oben, nur kommt der Formatstring hinten an das Argument:
    <SETVOL=87{%06s}> wird intern zu: <SETVOL=000087>
    iViewer:
    Als weitere Spalte (hinter NOCACHE) läßt sich jetzt für jeden Join eine sogenannte "localaction" (als Befehlskette oder Script) definieren, die ausgeführt wird, wenn das Action-Event gültig war.
    Beispiel:
    3;;;|GETALBUM=\*|;;<SYS><SETSERIALJOIN=4,http://192.168.1.51:8080/itunes_current.jpg></SYS>
    Ein serieller Join, der sich synchronisiert, wenn sich der Wert von GETALBUM ändert. zusätzlich wird jedoch die Befehlssequenz ausgeführt, die manuell den 4. Join beschreibt.
    Bevor wer meckert: Bei der Anzeige der aktuellen Spielzeit im iViewer kommt es zu Aussetzern von bis zu einigen Sekunden. Woher das kommt, wird noch erforscht.
    Version 1.0.65:
    - TCP- und UDP-Kommandoparser multithreaded
    - Commandserver parallelisiert (=performanter), bitte wenn möglich mal mit mehreren Geräten gleichzeitig ausprobieren
    - Broadcast-Engine optimiert
    - iViewer-Absturz bei iTunes-Betrieb behoben
    Version 1.0.66:
    Bugfixes:
    - der iViewer matcht jetzt auf das, was tatsächlich über den Broadcast gesendet wird. es gibt also keine "versteckten" Matches mehr
    - Umlaute in der Buttonleiste funktionieren jetzt
    - Performance der iViewer-Actions verbessert (bitte ausgiebig testen!)
    - das automatische CR+LF in der Antwort des Parsers ist in dieser Version abgeschaltet. Bitte mal testen, ob sich das mit Deinem Client verträgt.
    Erweiterte sysvars:
    dynamische Systemvariablen:
    SYSTEM_IP - aktuelle IP
    SCREEN_X - aktuelle x-Auflösung des Bildschirms
    SCREEN_Y - aktuelle y-Auflösung des Bildschirms
    BUTTON_SIZE - aktuelle Höhe der Buttonleiste
    Sämtliche Variablen können überschrieben werden, d.h. eine manuelle Definition geht vor.
    Der Befehl GETALLVARS liefert immer alle Variablen zurück, d.h. wenn z.b. SYSTEM_IP in der .csv definiert ist, kommt die Variable zweimal in der Antwortsequenz vor.
    Neue Klasse TIMER:
    Befehle:
    START={Name} - startet den Timer {Name}
    STOP={Name} - stoppt den Timer {Name}
    LIST - listet alle aktiven Timer auf
    Konfiguration:
    im misc-Ordner eine Datei timer.csv anlegen:
    [CONFIG];
    ACTIVE;YES
    DEBUG;NO
    DEBUG;YES erzeugt einen Logeintrag, wenn ein Timer feuert. Sonst werden nur Start bzw. Stopp eines Timers geloggt.
    [TIMERS];
    {Name};{Typ};{Wert};{Action};{Optionen}
    {Name} - Bezeichnung des Timers
    {Typ} - Typ des Timers, z. Zt. nur "INTERVAL"
    {Wert} - Konfiguration des Timerwertes, für INTERVAL-Timer: Intervall in Sekunden ( max. 86400 (= 1Tag) möglich)
    {Action} - auszuführende mmh-Sequenz bzw. mmh-Scriptname
    {Optionen}- weitere Optionen zur Timerkonfiguration, z.Zt. möglich: AUTOSTART - startet den Timer beim Start von mmh automatisch
    Beispiel:
    [CONFIG];
    ACTIVE;YES
    DEBUG;NO
    [TIMERS];
    IVT;INTERVAL;1;<ITUNES><GETPTIME><GETPTIME{%02m:%0 2s}><GETCTIME><GETCTIME{%02m:%02s}><GETREPEAT><GET SHUFFLE></ITUNES>;AUTOSTART
    Startet den Timer IVT automatisch und führt die Itunes-Befehle im Ein-Sekunden-Takt aus.
    Es sind maximal 256 Timer möglich.
    Viel Spass...
    Ergänzung
    Ups...
    in der Version 1.0.66 sind auch neue iTunes Befehle enthalten:
    SETSHUFFLE= - schaltet den Modus Shuffle der aktuellen Playlist ein o. aus, mögliche Werte = ON oder OFF
    GETSHUFFLE - gibt den aktuellen Playmodus der Playliste zurück.
    SETREPEAT= - setzt den Repeatmodus der aktuellen Playlist, mögliche Werte = ONE, ALL oder OFF
    GETREPEAT -gibt den aktuellen Repeatmodus der Playliste zurück.
    Viel Spass
