ETS3 - "Klasse nicht registriert"
    Hallo Experten,
    muß wegen Kanaldefekt eine 5 -jährigen JA/S4.6.1 umprogrammieren. Inzwischen habe ich auf ETS3 gewechselt und erhalte beim Versuch den Jal-Aktor zu programmieren ein Fehler-Fenster (Programmieren:....) mit dem Hinweis "Klasse nicht registriert" und OK-Button zum quittieren. Programmieren geht nicht. Richtiges Applikationsprogramm ist importiert.
    Kann jemand mit einem Tipp helfen?
    Danke
    LHolle
    http://faq.knx.org/search_faq?product=7&faq=18
      Respekt, Antwort Sonntag morgen um sieben Uhr...
      Habe mich durch den Link gearbeitet. Leider auch nach Neustart noch der Fehler bzw. Statusanzeige "Klasse nicht registriert" bei Versuch der Programmierung mit der ETS3 (aktualisierte Version f).
      Wegen Handlungsbedarf habe ich erstmal mit der noch installierten ETS2 1.3 die Jal-Aktoren umprogrammiert - ging problemlos. Bin trotzdem an Lösung auch in der ETS3 interessiert, da ansonsen bald Buch geführt werden muß, was ich mit welcher Version programmiert habe.......
      Noch eine Idee?
      Lutz Holle
        Wenn das nicht geholfen hat, solltest du dich an den KNX-Support wenden.
        Gruß, Klaus
          hast du zufällig Vista 64-Bit?
          Dann muss evtl. eine DLL in den SYSWOW64-Ordner.
          Ist nur die Frage welche :-).
          Volker
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            Kein Vista, habe xp Professional!
            Lutz
              Dann fällt mir auch nix mehr ein und du musst wohl doch den Tip von Klaus befolgen.
              Volker
                Hallo liebes Forum!
                Bin noch neu hier und habe von der Sachlage leider keine Ahnung..fand jedoch in einem anderen Forum folgenden Eintrag ..vielleicht ist er ja hilfreich.
                http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=9619
                Schöne Grüße aus Wien
                Gruß aus Wien
                Erwin
                Ohne Euch wär's nix...mit KNX
                  Hallo ErwinS
                  danke für die Mühe, habe den Link verfolgt und entsprechende Installation vorgenommen. Leider kein Erfolg. Schalte jetzt KNX-support ein.
                  Lutz Holle
