eibPort ESF Upload klappt nicht
    KNX/EIB eibPort ESF Upload klappt nicht
    Ich habe ein Problem mit dem Import meiner Adressen in den eibPort, vielleicht hat ja jemand eine Lösung, ich gehe folgend vor:
    Im eibPort Editor gehe ich auf Extras --> ESF Upload & Datenpflege.
    Dort dann auf den Schalter ESF Datei hochladen (die ESF Datei habe ich vorher aus ETS 4 exportiert), der Import klappt auch erstmal und mir werden die ganzen Adressen angezeigt.
    Sobald ich aber aus der Datenpflege gehe und sie erneut aufrufe sind wieder nur die Beispieladressen vorhanden.
    Sebastian
    Du musst speichern, bevor Du das Menu verlässt..
      Hab ich gemacht, hat nicht funktioniert.
      Aber mittlerweile habe ich das Problem gelöst, falls nochmal jemand das selbe hat:
      Ein Kaltstart des eibPorts hat geholfen.
      Sebastian
        Da ich dasselbe Problem auch hatte:
        Man muss den Quickstart-Guide richtig befolgen! Das Problem ist buggy Software des eibPort, die verlangt, dass man den Java-Cache komplett deaktiviert (nicht nur löscht!). Dann funktioniert es einwandfrei.
