Gruppentaster-BA passt nicht in Gerätedose
    ich war auf der Suche nach einem möglichst langlebigen Schalter im Außenbereich.
    Nach langer Recherche habe ich dann eine (für mich) gute Kombination gefunden, nur habe ich nun das Problem, dass der Taster nicht in die Dose passt! Der Taster ist zu breit.
    Beim Dichtset ist angegeben, "Up-Dosen nach DIN 49073, Teil 1" und die Gerätedosen "Maße nach DIN 49073".
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Verwendete Komponenten:
    Berker 75141100 Gruppentaster-BA 1fach KNX
    Berker 10107100 Dichtungsset für Wippschalter/-taster Berker K.1/K.5/Q.1 transparent
    Kaiser Gerätedose ECON 10
    Berker 13137004 Rahmen Berker K.5 Edelstahl Rostfrei
    Berker 14157004 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Berker K.5 Edelstahl Rostfrei
    Naja ich denke das es auch so nicht vorgesehen ist, ein busankoppler in den aussen berreich bzw nassberreich zu bauen. Die Betriebstemperatur ist mit -5C nicht ideal Desweitern ist der koppler an sich kein ip44.
    Es gibt glaube gar keine ip44 knx serie, da selbst auf dem zertifikats Lehrgang empfohlen wird kein buskabel in den aussen berreich zu legen
    Wegen einbruchschutz.
    Wenn es ip44 sein muss dann alles über binäreingang.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Deswegen ja auch das IP44 Dichtset :-)
      Ob er < -5°C überlebt (wovon ich ausgehe) wird sich zeigen...
      Mein Problem ist, dass ich nur aufgrund der DIN 49073 nicht davon ausgehen kann, dass das Gerät auch in die Dose passt.
      Ich könnte die Dose ja auch im Innenbereich setzen, da ist es warm, passt aber trotzdem nicht ;-(
        Es gibt nur 60er gerätedosen. Haste mal gemessen was das Gerät bzw die dose hat.Nicht das die guten Malers dir n ei draus gedrückt haben?
        -Systemintegration-
          Hallo Kollege..
          schau mal auf der Website von Berker
          10107100 Ergänzungsprodukte Berker
          mit IP44 Befestigungsstück zur Anschraubung Ja
          für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX Ja
          für Wipptaster Ja
          für Taster-BA 1fach und Gruppentaster-BA 1fach Ja
          Da hat es unten einen Folder für die Bedienungsanleitung. (Auch im Anhang)
          Sollte eigentlich auf die Kaiserdose passen, wenn man es richtig montiert.
          Ansonsten: Call a (Pizza) Berker Support
          Gruss Peter
          Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
          SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
            Hallo Peter,
            danke für die Anleitung (die liegt dem Dichtset bei)
            Dann bleibt mir nichts anderes über als die Krallen zu entfernen, die Dose hat innen 54mm (horizontal & vertikal) zwischen den Befestigungslöchern.
            Gruss Thomas
