Gira TS3 6-fach benötigt nicht 2.Dose
    ich habe mir im Wohnzimmer Doppeldosen setzen lassen. Jetzt benötigt der Gira TS 3 Komfort (6-fach) nicht das 2.Bohrloch für die Einbaudosen. Wie sollt man jetzt am Besten das 2. Bohrloch auffüllen?
    Danke
    Marcus
    Na wie denn nur??
    Ich habe eine up dose gesetzt.
    Irgendwo muss man ja auch den tragring festschrauben.
    Mfg
      2. Dose haben ist besser als 2. Dose nicht haben und den Tragring kriegt man auch besser fest. Im Zweifel kann man auch 1-wire Sensoren verstecken. Tu alles aber lass sie auf keinen Fall zuputzen!
        Hallo
        Kann sein das ich etwas auf dem Schlauch stehe aber was möchtest du genau wissen???
        Wenn der 6 Fach Taster eingebaut wird ist doch das untere Loch mit den Wippen und Rahmen verdeckt. Zusätzlich kannst du ihn an beiden Dosen fest schrauben...
        MFG Dennis
