Hallo!
Ich hab folgendes Problem: Ich hab im Bad einen MDT Glaspräsenzmelder verbaut, welcher das Licht bei Bewegung schaltet. Zusätzlich gibt es einen 1-fach Taster, mit dem der Präsenzmelder gesperrt und das Licht manuell geschaltet werden kann.
Das funktioniert auch schon ganz gut. Problem ist nur das Aufheben der Sperre. Sobald dies mit dem Taster gemacht wurde, scheint der Bewegungsmelder blockiert, er detektiert zwar die Bewegung (erkennt man am grünen Licht), er schaltet aber den Aktorkanal nicht ein. Es scheint so als ob er gespeichert hat, dass das Licht bereits eingeschaltet wurde. Verstreicht danach die Nachlaufzeit, dann funktioniert wieder alles wie gehabt, dh. bei Bewegung wird der Aktorkanal geschaltet.
In der Dokumentation steht:
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
Screenshots der Einstellungen sind anbei.
LG, Chris.
- Ein=Licht An + Sperren
- Aus=Licht Aus + Sperrobjekt aufheben und in Automatikbetrieb wechseln
Das Sperrobjekt kann für die Aktivierung und Deaktivierung mit folgenden Einstellungen belegt werden:
Automatikbetrieb: Der Melder wechselt zurück in den Automatikbetrieb.
LG, Chris.
