Fehler mit Baustein kleiner/gleich
    GutenTag,
    möchte das ab einer bestimmten Temperatur die Teichbelüftung sich zuschaltet um als Eisfreihalter zu fungieren.
    Dazu habe ich im GLE den Baustein "kleiner gleich" verwendet und den Eingang 1 mit der Außentemperatur verbunden und Eingang 2 mit meiner Einschalttemperatur. Ausgang toggelt den Aktor und die Statusanzeige in der Visu.
    Leider schaltet der Aktor z.B. heute bei einer Außentemperatur von 5°C ein obwohl der Eingang 2 auf 3°C steht. Wo liegt mein Fehler?
    Danke und noch einen schönen dritten Advent
    UweW
    was schaltest Du mit dem Status?
      Mit dem Status schalte ich 2 dyn. LED zur Anzeige in meiner Visu ob die Pumpen laufen oder nicht. (im Teich die zur Zeit rot leuchten)
        ich sehe da keinen fehler. evtl. spinnt dein temp.fühler und ging mal kurz unter die 3 grad.
        was noch sein könnte, dass die datentypen der eingänge nicht passen.
        glück auf
        günther
          was noch sein könnte...war da ein neustart vom hs?
          falls ja, steht dein temperatureingang evtl. nicht auf "beim start abfragen",
          ich würde das mal aufzeichnen und beobachten.
          glück auf
          günther
            also Datentypen der Eingänge sind beide 16 Bit / EIS 5, sollte passen. KO Temperatur steht auch auf "bei Start abfragen". Eingang 2 auf remanent speichern.
            Gib mir mal einen Tip zum Thema aufzeichnen.
            Noch ein Beispiel zur Fehlfunktion. Bei -2°C sind die Pumpen aus, obwohl Einstellung Eingang 2 auf +3°C steht, gehen dann irgenwann mal an und irgendwann wieder aus, obwohl die Außentemperaturanzeige vom Fühler bei -2°C steht.
            Gruß UweW
              Kann es eventuell sein das bei einer Neuberechnung des Bausteins beide Ausgänge getriggert werden? Ich würde jeweils einen Filter vor schalten.
              cu
              Andreas
              cu
              Andreas
              Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                schau noch nach, ob du bei deinem tempeingang auch keinen scanfehler hast.
                zum aufzeichnen, gibt es mehrere möglichkeiten.
                ich würde beim schalten der pumpe die werte der beiden eingänge in ein archiv schreiben. dann hast du die werte und den genauen zeitpunkt.
                dann kannst du im eibmon nachsehen, was sich zu diesem zeitpunkt genau abgespielt hat.
                dann gibt es noch auf der dacom seite den monitor. darüber wurde hier auch schon einiges geschrieben. die suche wird dir dabei helfen.
                glück auf
                günther
