Gerät mit einer Adresse in mehreren Projekten
    sicher gabs die Frage schon mal, aber ich finde keine Antwort.
    Kann ich ein Gerät mit einer PA in unterschiedlichen Projekten
    innerhalb einer Datenbank verwenden?
    Danke für die Hilfe.
    Sicher.
    GLT
      Hallo, danke für die Antwort.
      Bin ganz neu auf dem Gebiet und habe erstmal nur die light,
      aber mehr als 20 Geräte, somit muss ich es aufteilen. Will also
      z.B. eine Wetterstation MDT einmal im Projekt Rollo und im Projekt
      Licht verwenden.
      Das geht also... prima.
        Hallo Sven,
        tu das nicht.
        Also bitte die Wetterstation NICHT doppelt anlegen. Sonst musst du die ja bei jeder Änderung doppelt pflegen. Leg sie einfach in einem der beiden Projekte an, und gut ist.
        Jens.
          Zitat von shilten Beitrag anzeigen
          Will also z.B. eine Wetterstation MDT einmal im Projekt Rollo und im Projekt Licht verwenden.
          Halt!
          Bitte so nicht machen.
          Wenn Du dein Gesamtprojekt "aufteilst" mach das so:
          Wetterstation u. die "gewichtigeren" Komponenten in dein "Hauptprojekt"; dort verwaltest Du alle Gruppenadressen usw.
          Im "Nebenprojekt" legst Du die weiteren Geräte an u. übernimmst nur die GA vom Hauptprojekt.
          So bleibt dein Gesamtprojekt stimmig.
          GLT
            Dank euch... ist ja alles noch in den Startlöchern... finde mich gerade erst rein... komm wenn ich darf gern noch mal auf euch zu
