wetteronline wind
    Habe es gerade importiert.Keine Probleme. Es ist nur ein Verweis auf IP-Telegram(Senden)dabei. Vermutlich vergessen zu löschen.
      hab es gefunden, musste die zip erstmal entpacken
      Grüße Manuel
        hallo uwe,
        das kann sein, ich nutze das für diverse ansagen.
        also einfach ein telegramm anlegen und nach dem import wieder löschen oder eben auch für eine ansage nutzen.
        glück auf
        günther
          na dann sollte es auch gehen.
          glück auf
          günther
            War nur ein Hinweis .
            Andere Frage. Die Abfrage beinhaltet nur die Überschrift. Was ist mit dem Rest? Daran arbeite ich derzeit.
              der rest habe ich nicht eingebaut. das wird auch ganz schwierig, da, falls ich das noch richtig in erinnerung habe, mal 1, 2 oder 3 absätze vorhanden sind. michel hat das aber noch einmal verfeinert. der wird sich dazu sicher melden und ggf online stellen.
              mir ging es eigentlich mehr um grundsätzliche warunungen, die ich weiter verarbeite. die details sind für mich nicht so von interesse.
              glück auf
              günther
                eben lese ich gerade folgendes:
                Achtung: Start am 11.03.2008 (Der bisherige DWD-Webauftritt wird damit abgeschaltet.)
                somit würde ich jetzt auf alle fälle warten und nicht weiter basteln, da nach dem 11.3 und das ist ja bald, eh nichts mehr geht.
                glück auf
                günther
                  Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
                  ... mal 1, 2 oder 3 absätze vorhanden sind.
                  Habe ich schon bemerkt. Deshalb 80%. Dank Emma konnte ich die Abfrage wieder etwas verfeinern.
                  Meine Abfrage läuft über Wetter.com, mal schauen was dort passiert
                    hallo uwe,
                    die abfragen bei wetter.com sind vom dwd. das wird sich also auch ändern.
                    relativ einfach kannst du dein problem wie folgt lösen.
                    du machst 4 abfragen. eine mit 3 absätzen, eine mit 2 usw.
                    dann rufst du als erstes die mit 3 absätzen auf, bei fehler die mit 2 usw.
                    sobald eine durch läuft wird keine neue mehr aufgerufen.
                    glück auf
                    günther
                      Danke Günther.
                      In diesem Stadium bin ich schon. Nur schwankt die Anzahl der Texte inerhalb eine Absatzes.
                      Ich muss es nur noch einwenig beobachten und reagieren.
                        hallo uwe,
                        das geht auch viel einfacher, du kannst, bei der webabfrage beim reiter befehle, die abrufe direkt eingeben.
                        glück auf
                        günther
                          Hallo Günther,
                          ich merke, von Dir kann man noch viel lernen.
                          Ich hoffe Du bist heute im Chat, hab da noch einige fragen.
                            Heute abend ist keiner mit einer 04 im Chat ;-)
