- √ - Empfang per UDP Socket mit PL 38 gestört, ab V 1.1x behoben
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Empfang per UDP Socket mit PL 38 gestört, ab V 1.1x behoben
    das Problem wurde hier schon angesprochen: Klick, da es aber nicht Denn spezifisch zu sein scheint mache ich hier einen eigenen Thread auf.
    Folgende Situation bei mir:
    Ein Raspberry sendet per scat Daten ans Wirkgate (TCP), dort läuft ein Scort der die Daten empfängt und an einen UDP-Port auf dem localhost weiterleitet. Dieses Setup hat es bis zum Letzten Update problemlos getan, seitdem kommen im Plugin keine Daten mehr an.
    Was ich probiert habe:
    1. Manueller Empfang der Daten vom raspberry per socat auf dem Wiregate in der Kommandozeile: Funktioniert
    2. Senden an den UDP Port auf dem das Plugin lauscht von der Kommandozeile aus: Auch dabei kommen keine Daten an.
    Meine Vermutung geht also dahin, dass sich irgend etwas an der Plugin Schnittstelle geändert hat.
    Der socat Aufruf:
    /usr/bin/socat -u tcp-listen:49990,reuseaddr,fork udp-datagram:127.0.0.1:49991,bind=:49992,reuseaddr
    Die Sourcen des Plugins (Vorlage stammt aus dem Forum):
    # Plugin zum Empfang der Sensordaten vom Raspberry
    # Die Vorlage für die Datenübertragung via socat stammt von makki (https://knx-user-forum.de/members/makki.html)
    ### Wichtige Infos: ###
    # Im WG ist eine Socketverbindung mit folgenden Parametern zu erstellen:
    # Name: z.B. Raspberry
    # Socket1: tcp-listen, Socket: IP_DES_RASPBERRY:49990, Optionen: reuseaddr,fork
    # Socket2: udp-datagram, Socket: 127.0.0.1:49991, Optionen: bind=:49992,reuseaddr
    ###Einstellungen:###
    my $ga_temp_bib = '11/1/170'; #GA Temperatur
    my $ga_relF_bib = '11/1/171'; #GA rel. Feuchte
    my $ga_tauP_bib = '11/1/172'; #GA Taupunkt
    my $ga_absF_bib = '11/1/173'; #GA absolute Feuchte
    my $ga_lux_bib  = '11/1/174'; #GA Helligkeit
    #Diese Einstellungen können normalerweise so belassen werden!
    #my $send_ip = "localhost"; # Sendeport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
    #my $send_port = "50106";   # Sendeport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
    my $recv_ip = "127.0.0.1";  # Empfangsport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
    my $recv_port = "49991";    # Empfangsport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
    ##ENDE Einstellungen##
    my $socknum = 20;                # Eindeutige Nummer des Sockets +1
    # Eigenen Aufruf-Zyklus setzen (Initialisierung/zyklisches prüfen)
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
    # Konstanten zur Berechnung von abs. Feuchte & Taupunkt
    # a = 7.5, b = 237.3 für T >= 0
    # a = 7.6, b = 240.7 für T < 0 über Wasser (Taupunkt)
    # a = 9.5, b = 265.5 für T < 0 über Eis (Frostpunkt)
    my $a = 7.5; my $b = 237.3;
    # Hauptverarbeitung
    # Initialisierung des Sockets
    if (!$socket[$socknum])
    	# socket erstellen
        $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(	LocalPort => $recv_port,
        								Proto => "udp",
        								ReuseAddr => 1,
                                 		LocalAddr => $recv_ip)
             				or return ("open of $recv_ip : $recv_port failed: $!");
        $socksel->add($socket[$socknum]); 						 # add socket to select
        $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # subscribe plugin
        return "opened UDP-Socket $socknum";
    if ($fh)  # Read from UDP-Socket
        my $buf;
        my $result = "Unknown";
        recv($fh,$buf,255,0);
        if(!$buf || (length($buf) < 11)) # Bogus messages
        	return "Invalid message";
        my @items = split(/;/, $buf);
        if ((@items == 5) && (index($items[0], 'Bib') != -1))
        	$items[1] =~ s/^\s+//;  #relative Feuchte
        	$items[2] =~ s/^\s+//;  #Temperatur
        	$items[3] =~ s/^\s+//;  #VAD
        	$items[4] =~s/^\s+//;   #VDD
        	#Formeln siehe http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html
        	my $SDD = 6.1078 * 10**(($a*$items[2])/($b+$items[2]));   # Sättigungsdampfdruck in hPa
        	my $DD  = $items[1]/100 * $SDD;                           # Dampfdruck in hPa
        	my $v = log($DD/6.1078)/log(10);  						  #log10
        	my $TD = $b*$v/($a-$v);                                      #Taupunkttemperatur in °C
        	my $AF = 10**5 * 18.016/8314.3 * $DD/($items[2]+273.15);  #absolute Feuchte in g Wasserdampf pro m3 Luft
        	knx_write($ga_relF_bib, $items[1], 5);
        	knx_write($ga_temp_bib, $items[2], 9);
        	knx_write($ga_tauP_bib, $TD,       9);
        	knx_write($ga_absF_bib, $AF,       9);
        	update_rrd("Bibliothek_hum",  "", $items[1], "GAUGE");
        	update_rrd("Bibliothek_temp", "", $items[2], "GAUGE");
        	update_rrd("Bibliothek_dew",  "", $TD,       "GAUGE");
        	update_rrd("Bibliothek_ahum", "", $AF,       "GAUGE");
        	$result = sprintf("Bib - rF: %.2f, T: %.2f, TD: %.2f, AF: %.2f, VAD: %.2f, VDD: %.2f", $items[1], $items[2], $TD, $AF, $items[3]);
        #if (time() - $plugin_info{$plugname.'_rfidlast_'.$bufhex} < $interval) {
        #  return;
        #$plugin_info{$plugname.'_rfidlast_'.$bufhex} = time();
        return $result;
    return;
    Da wir das Problem sehr vermutlich bei der laufenden Entwicklung für die nächste Version bereits gefixed haben, habe ich dem TE ein Pre-Release angeboten.
    lg
      Hallo Stefan!
      Sehr schön zu lesen!
      Könnte die vorab-Version auch benötigen siehe verlinkter Thread von Jockel.
      Wenn das Update am 12. kommen sollte, könnte ich aber auch noch so lange warten.
      Danke und Gruß
      Tobias
        Hallo Stefan,
        same here. Falls das Problem damit behoben wird, würde mich das ebenfalls glücklich machen, für tiefere Analysen/Operationen fehlt mit im Moment aber einfach die Zeit.
        Schöne Grüße
        Christian
          Hallo Christian,
          bitte Ticket eröffnen mit Vorname, Name, WG-Nummer, Telefon, eMail und kurzer Beschreibung / Link auf diesen Thread und dass Du Vorab-Patch haben willst, dann bekommst die entsprechende Info.
          lg
            Zur Ergänzung: Jockel hat das Pre-Release der nächsten Version bekommen und damit waren - nach kurzem Test - die Probleme mit dem Socket soweit behoben.
            Hinweis: Wir haben mittlerweile mehrere Kunden mit Nutzung der Socket-Kommunikation unter den Beta-Testern, so dass künftig ein solcher Bug m Beta-Test auffallen sollte und nicht in einem Release rausgeht.
            lg
              Bei Patchlevel 39.0.16.1 funktionierte Socat mit meinem Zählerplugin auch nicht. Mit Version 1.1.5 scheint es wieder zu funktionieren.
