MDT Universalaktor für Jalousien
    ich habe eigentlich schon seit Inbetriebnahme ein Problem mit unseren Jalousien. Kam aber erst kürzlich dazu, es etwas genauer zu analysieren. Verwendete Komponenten:
    Wetterstation Theben Meteodata 140
    Taster Merten 6283xx (4fach)
    MDT Universalaktor (Parametriert für Jalousien)
    Mein Problem ist nun wie folgt. Nachdem die Jalousien über die Absolute Position über die Wetterstation angefahren wurden, kann ich die Lamellen nicht mehr manuell (per Taster) verstellen bzw. eine manuelle Auf / Ab Fahrt per Taster stoppen. Die manuelle auf / ab Fahrt (Taster lang) funktioniert weiterhin, nur Stop bzw. Lamellen (Taster kurz) funktionieren nicht
    Das komische ist, nachdem ich die Applikation neu in den Aktor lade funktioniert es, nur nachdem die Wetterstation einmal eine absolute Position angefahren hat, funktioniert es nicht mehr.
    Anbei mal ein Sreenshot von den KOs des Aktor.
    Das komische an der Sache ist, dass bei den Rolläden (gleicher Aktor, gleiche Parametrierung) das manuelle Stoppen funktioniert.
    Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass ich das Stopp-Telegramm des Tasters im Busmonitor sehen kann.
    Kann das ein Bug in der Applikation des Aktors sein?
    Danke
    Welche Version hat der Aktor ?
    => goto Support, evt. wird das Projekt benötigt.
    hjk
      Aktor Version muss ich heute Abend nachschauen.
