der titel soll die problemstellen aufzeigen:
knx-schaltzeiten sind langsamer seitdem ein zweiter eibd läuft. Tja.
Bei meinen lösungsversuchen sind aber ein paar fragen aufgetaucht und über antworten von experten würde ich mich sehr freuen.
alle eibd machen (wie mein HS auch) multicast. also senden und empfangen von allen multicast-teilnehmern im segment mit der m-cast IP. ok?
Mein eibd mit der usb-schnittstelle und damit dem zugang zum knx-kabel hat aber keine multicast-Konfiguration bekommen, die lampen schalten aber von visu aus. muss über den usb-zugang sein.
-> Woher kennt er das multicast-segment, über das er (z.bps. vom HS, -e 1.1.103) die Schalt-GA aufträge bekommt? es geht - aber warum .. autodiscover? wenig doku dazu..
-> kann ich die Gira-usb-knx schnittstelle an diesem eibd über socat an den anderen weitergeben? als raw-device? wer hat das gemacht?
ich sehe keine /dev/ttyUS.. devices... dmesg sagt:
findknxusb sagt mir das:
Possible addresses for KNX USB devices:
device: 1:8:1:0:0 (Gira Giersiepen GmbH & Co. KG:KNX-USB Data Interface)
aber ich sehe (blind?) kein serielle auf dem raspberry ... hat jemand die socat syntax zu einer solchen usb-raw weiterleitung?
zu Multicast: wenn der eibd das macht, warum kann ich das nicht mit groupswrite/vbusmonitor ? ich bekomme dann:
ist doch unlogisch hier jetzt die IP zu nehmen, oder? oder mache ich was falsch? oder sollte das ein kommender "knxd" besser machen.. ;-)
und zum schluss. ich sehe im busmontior beim schalten vom HS über die visu das hier:
wie kann ich feststellen, warum repeated" packete unterwegs sind? ist das die "verlangsamung" oder eine "normale" wiederholung durch die protokoll-syntax. auch ohne zweimal eibd? oder wegen zweimal eibd? ist mir nur aufgefallen, immer wenn ich von der HS-Visu aus schalte...
ODER kann es sein, dass der eibd einfach auf einem raspberry "langsamer" läuft auf als vorher auf einem Celeron und sich das sooo bemerkbar macht? Hat das auch schon mal jemand beobachtet?
Danke für lesen und auch für antworten .. ;-)
gruss,ozett
/usr/local/bin/eibd -e 1.1.103 -S -D -i -R -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid --no-tunnel-client-queuing usb:1:8
[162693.975230] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[162698.825286] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[162698.937479] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=135e, idProduct=0022
[162698.937510] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[162698.937526] usb 1-1.2: Product: KNX-USB Data Interface
[162698.937540] usb 1-1.2: Manufacturer: Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
[162698.951460] hid-generic 0003:135E:0022.0016: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.01 Device [Gira Giersiepen GmbH & Co. KG KNX-USB Data Interface] on usb-bcm2708_usb-1.2/input0
root@ubuntu:~# groupswrite ip:192.168.14.231 1/6/111 0 Send request root@ubuntu:~# groupswrite ip:224.0.23.12 1/6/111 1 Open failed: Network is unreachable
LPDU: 98 11 65 24 40 D1 00 81 27 :L_Data (repeated) normal from 1.1.101 to 4/4/64 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
gruss,ozett
