Temperaturvergleich mit Domovea
    KNX/EIB Temperaturvergleich mit Domovea
    Hallo zusammen
    habe mir zum Übern die Hager Domovea Software runter geladen.
    Ich bekomme es einfach nicht hin. 2 Temperaturen miteinander zu vergleichen.
    Wenn Temp 1 > Temp 2 dann GA x = 1
    wenn Temp 1 < Temp 2 dann GA x = 0
    Hat jemand ein Bsp. evtl. mit Printscreen für mich ?
    Merci und Gruss, moudi
    für den Vergleich brauchst du eine neue Sequenz.
    In dieser Sequenz fügst du eine "WENN-DANN" ein. Mit Doppelklick auf "WENN" stellst du ein, was passieren soll, wenn irgendetwas erfüllt ist, also dein Temperaturvergleich.
    Weiterhin kannst du nun im "DANN-Zweig" einen Wert auf eine GA schreiben.
    Im "SONST-Zweig" kannst du einen anderen Wert oder was anderes machen, auch etwas auf die GA schreiben oder ein Geräte anschalten...
    Die Sequenz braucht noch einen Auslöser. Je nachdem kann der Auslöser zeitlich, zyklisch oder ein Event sein. Event bedeutet eine GA, ein Gerät oder sonst etwas.
    Irgendwo in einem anderen Beitrag habe ich das schon mal geantwortet...
    Leider habe ich gerade keinen Screenshot zur Hand. Aber eventuell hilfts dir weiter.
    Edit: Wichtig bei Doppelklick auf "WENN" zum Vergleichen der Temp. Der Wertebereich sollte stimmen.
    Viele Grüße,
    Fabian
      TipTop Merci fahu
        Hallo zusammen
        die Lösung müsste ein wenig anders aussehen:
        1. Wenn Temp 1 + 5° > Temp 2 dann GA x = 1
        2. wenn Temp 1 < Temp 2 dann GA x = 0
        3. wenn Wassertemp > 25°, dann GA x =0
        Hat jemand ein Tip. Ansonsten ist mein Solarventil vom Pool dauernd am Auf und Zufahren
        :-( Merci und Gruss, moudi
        Zusatzfrage:
        Die drei wenn/dann-Abfragen, werden die in einer Sequenz untereinander angeordnet oder ist jede Abfrage eine eigene Sequenz ?
        Zuletzt geändert von moudi; 28.06.2015, 15:14.
          Hallo zusammen kann mir jemand einen Tip geben, wie ich 2 Temperaturen (Poo und Solar) miteinander vegleiche kann ? Ich bekomme das mit der Domovea einfach nicht hin. Evtl einen Screenshot ? Merci und Gruss, moudi
