Abruf Lichtszene über Gira Touchterminal
    ich habe im Gira Terminal Touch verschieden Lichtszenen hinterlegt.
    Jetzt möchte ich über einen Taster (z.B. im Wohnzimmer) die Lichtszene aufrufen !
    Als Taster habe ich den Gira Tastsensor 2plus (5fach) eingesetzt
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
    Der Aufruf über das Touchdisplay funktioniert reibungslos.
    Bracki1
    Du musst im Infoterminal erst mal (wenn nicht schon gemacht) hinterlegen, dass die Szene über ein externes Objekt aufgerufen werden kann.
    Das Objekt must Du dann über eine GA mit einer Taste auf Deinem TS2+ verbinden.
    Was ich auswendig jetzt nciht weiß (aber bestimmt in der Hilfe steht) welche Nr. für welche Szene geschickt werden muss. Den TS2+ dann vermutlich als "Wert senden" konfigurieren.
    Für mehr müsste ich vor der Kiste sitzen...
