QC Änderung des Musters zum schalten von GA ?
    HS/FS QC Änderung des Musters zum schalten von GA ?
    ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und wollte das Muster des Quadclients ändern und mit ein paar Gruppenadressen versehen, damit dann auch etwas passiert in einem Beispielraum.
    Leider bekomme ich daraufhin immer die Meldungen:
    Konnte internes KO nicht in ein externes übersetzen.
    Was habe ich denn da falsch gemacht ? Die Gruppenadressen sind alle im Programm zu sehen.
    Oder geht das gar nicht ?
    Gruesse
    aus Frankfurt/M.
    airbus
    hallo,
    du musst das durchgehend ändern. also im experten, bei den ko´s und bei den hinterlegten funktionen.
    wenn du auf die fehlermeldung klickst, zeigt dir der quadconfig an, wo was falsch ist. (ganz unten links)
    ich würde es aber nicht mit dem muster probieren, sondern gleich im richtigen projekt.
    glück auf
    günther
      was ich noch anfügen möchte, wenn das musterprojekt auf den homeserver übertragen wird, gehen dir die remanenten daten aus deinem projekt verloren!
      also vorsicht und vorher sichern.
      glück auf
      günther
        danke für den Tip.
        Habe jetzt im experten einige Gruppenadressen geändert und es funzt.
        Ich spiele da nur ein wenig mit und teste es.
        Danke nochmals
        Gruesse
        aus Frankfurt/M.
        airbus
