- √ - FS4 - Übertragungsproblem
    HS/FS - √ - FS4 - Übertragungsproblem
    nach einiger Zeit ohne größere Probleme, stehe ich jetzt leider vor einem weiteren.... Ich hoffe Ihr nehmt mir das nicht allzu übel
    Vorab, ich habe bereits mit der Sufu ein-zwei Anläufe gestartet, aber leider mein Problem nicht gefunden. Falls es einer jedoch sofort finden sollte bitte ich euch, einfach kurz den Link für mich unfähigen User in diesen Thread zu posten.
    Also...
    Gerade bin ich dabei einen FS4 in Betrieb zu nehmen.
    Ich hab den FS eingesteckt und ganz normal per LAN-Kabel ans Netzwerk angeschlossen.
    Danach wollte ich mein Projekt (incl. Visu natürlich) auf den FS übertragen.
    Jetzt kam eine Meldung, ich solle die Firmware updaten.
    Das hat auch direkt funktioniert, also ist der FS jetzt auf dem neusten Stand.
    Danach konnte ich mein Projekt auch ohne Probleme übertragen... leider nur 1 mal!
    Seither kommt, egal was ich mache:
    - Projekt ID
    - Anmelden
    - Daten werden gepackt
    - Verbindung offen
    und dann ohne auch nur 1 Sekunde verzögerung
    -Verbindung geschlossen
    - Projekt konnte nicht übertragen werden
    Ich habe keine Ahnung was ich machen soll...
    Ich habe seit der ersten Übertragung überhaupt nichts geändert.
    Ich habe schon versucht ein leeres Projekt zu übertragen (wie in einigen Threads empfohlen), genau das selbe Problem.
    Außerdem kann ich den FS per Browser über ip/hs erreichen und einloggen, aber bei der üblichen ip/opt/hsav-gira/startgast.htm kann ich mich mit den selben Daten einfach nicht einloggen. Hier kommt immer die Meldung, dass die Anmeldedaten voraussichtlich falsch sind.
    Hat einer vielleicht eine Idee ?
    Danke für eure Geduld!
    Mit freundlichen Grüßen
    Tim
    virenschutz oder Firewall...
    echt ??!! *netglaubenkann*
    ist ein "Klassiker" siehe auch https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ueber-lan.html
    sonst probiere die serielle Übertragung....
    EPIX
      Hallo EPIX,
      danke für die Antwort!
      Ja das habe ich auch schon in anderen Threads gelesen, nur leider hat das deaktivieren der Firewall auch nichts gebracht...
      Gibt es da noch einen anderen weg ?
      Tim
        Bzw.
        könnte es helfen, den Virenschutz vorläufig zu deinstallieren ?
        Aber eigentlich dürfte dieser doch "deaktiviert" sein wenn ich ihn ausschalte oder nicht ?
        Tim
          BITTE!! lies den Thread den ich für dich herausgesucht habe - da STEHT es doch: DEINSTALLIEREN! nix deaktivieren
          EPIX
            Upps,
            danke...
            Habe den Link gar nicht gesehen, entschuldige
            Vielen Dank
            Schönen Tag
            Tim
