HS - Liste mit Dezimalwerten
    HS/FS HS - Liste mit Dezimalwerten
    ich erfasse den Druck meiner Heizung in Form von 16 Bit Werten mit Dezimalstellen.
    Diesen Druck will ich in ein Archiv bekommen.
    Eingestellt im Archiv habe ich 2 Dezimalstellen.
    Warum gibt es die dann nicht aus? Bei den Temperaturen geht das (genau gleiches Datenformat)
    Was habe ich da vergessen?
    Welchen Datentyp hat das Objekt 0/6/4?
      16 Bit (-67100,64 . . +67100,64)
      ist glaub ich 2byte signed
        Hallo Trex
        versuche mal 4Byte (EIS 9/IEEE-Gleitkomma-Wert)
        Manuel
          Als erstes müsste man mal wissen, was das KNX-Gerät für ein Datenformat ausgibt.
            auch 16 Bit... ist ein ABB AE/S 4.2
            Interessant, wenn ich den wert in eine remanente Variable speichere, dann gehts...,
            Total ratlosv
              ich habs gelöst, zwar von hinten durch die Brust ins Auge, aber immerhin...
              Bin stolz auf mich.
              Es ist mir unerklärlich, warum der 16-Bit-Wert aus der EIB-KO nicht geht, wenn er dann im internen KO des HS ist, dann funktionierts. Es sind wirklich dieselben Parameter...
