Hallo, hab da mal eine Frage ob jemand dieses Problem auch schon hatte.
Und Zwar Sind in einer Großen Halle Diverse Gateways verbaut und bei einigen fuktioniert auf einmal die Statusmeldung nicht mehr. Schalten geht wie gehabt nur es kommt keine Rückmeldung. Testweise Tausch eines Gerätes brachte auch keine Abhilfe. Habe die Firmware und die Applikation auch schon erneuert aber nichts half. Das ganze hat ja auch schon mal gelaufen. Wollte als nächstes mal eine neue Gruppe anlegen und eine Funktionierende Leuchte in die Gruppe legen ob es dann geht.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Es sind noch einige Leuchten defekt, aber das dürfte ja eigendlich nicht die Ursache sein oder?
