TCC521e
    TCC521e
    Hallo,bin zwar kein Neuling beim programmieren,habe aber trotzdem ein Problem mit meinem Präsenzmelder. Kann mir jemand mit den Parametern helfen???
    Klar
      Hallo Nona.... sorry meine Kristallkugel hat ne leere Batterie und will nicht anspringen! Hoffe, das beschränkt sich auf deinen ersten Beitrag ;-)
        Das macht nichts. Habe es jetzt nochmal probiert. Stelle die Parameter für die Helligkeit und die Zeitfunktion ein und programmiere,aber der Melder will nicht so wie ich
          um dir mal auf die Sprünge zu helfen...:)
          ohne genaue Beschreibung deines Problems und ein paar Screenshot deiner Einstellungen kann dir nicht wirklich jemand helfen....
          Gruß Thorsten
