[Erfahrungsaustausch] MDT RF Glas Serie
    ich wollte, da ich mit der MDT Glas TP Serie sehr zufrieden bin einmal die RF Glas serie testen.
    Ich habe mir also den RF-LK V1.0 und ein 4-Fach Glas ohne Temperatur und ein 8 Fach Glas mit Temperatur bestellt.
    Beim Einbau stand ich vor dem Ersten Problem, die Aktorik ist an dem Tragring fest verbunden. Dadurch habe ich bei meinem Rauhputz massive Probleme den Taster auf den Aktor zu bekommen, da dieser sehr tief rein muss um richtig Kontakt zu haben.
    Das Programmieren ging dafür sehr einfach.
    Jetzt habe ich sie gut 2 Wochen im einsatz und wollte auf dem 4-Fach eine Status LED nach programmieren.
    Leider geht es nicht mehr. Der Taster bleibt nicht im Progammiermodus. Habe ihn testweise ausgebaut und direkt neben den RF LK gehalten, aber auch da keine Chance.
    MDT support kontaktiert. Wo ich wieder gemerkt habe auf die richtige Firma gestezt zu haben. Sie tauschten ihn mir ohne Probleme aus sobald er wieder auf Lager ist.
    Jetzt habe ich aber schon wieder das nächste Problem mit dem 8-Fach Taster.
    Eigentlich sollte er mir mit einer roten LED ein status anzeigen. Leider ist sie nur noch weiß.
    Sende ich das AP erneut auf den Taster funktioniert es wieder ein paar Tage mit Rot.
    evtl hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
    Aber Trotzdem finde ich MDT und die Glasserie absolut das beste.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    N'Abend,
    also ich habe 3 4fach und einen 8fach, ein 4fach und der 8fach haben Temperatur.
    Laufen alle seit dem Einbau top und ohne Ausfälle.
    Beim Einbau, muss ich auch zugeben hab ich mir auch einen abgebrochen da es schon etwas kompliziert ist die Feder fest auf und tief in den Rahmen zu bekommen besonders bei unebenen Wänden. Rauputz ist da natürlich echt übel... Hab ich auch leicht geflucht und 3 Anläufe gehabt. Aber wenn er dann dran ist, wie gesagt läuft tippitoppi...
    PhilW
      Benutzt du auch eine Rote LED?
      Von der Funktion her kann ich mich auch nicht beklagen, lediglich die LED die ihren Parameter verliert.ich werde testweise mal ne andre LED nehmen.
      -Systemintegration-
        Klar,
        Nachtumschaltung mit Orientierungslicht alle Funktionen bei "Ein" sind rot. Tagsüber weiss. Oder blinkend per Priorität wenn die Rollade fährt.
        Keine Probleme mit den Roten.
        PhilW
