Import der Projektdatei?
    HS/FS Import der Projektdatei?
    mir ist beim Import der Projektdatei in den HS eben aufgefallen, dass er die Struktur der Gruppenadressen nur mit der Bezeichnung importiert und dann alphabetisch sortiert. Er setzt jedoch leider beim Import nicht die Ziffer davor.
    Beispiel in der ETS
    0 - Zentralfunktion
    1 - Beleuchtung
    2 - Steckdosen
    Nach dem Import der Projektdatei in der ETS finde ich dort die Gruppen
    Beleuchtung
    Steckdosen
    Zentralfunktion
    Die Ziffern vorweg fehlen, dass führt dazu dass ich immer suchen muss.
    Gibt es irgendwo eine Einstellung die ich nicht finde? Ich habe schon versucht die Bezeichnung manuell einmal umzubenennen. Jedoch ohne Erfolg nach einem erneuten Import werden die Bezeichnungen wieder ersetzt.
    Maik
    Mit dem Gira HomeServer Plugin für die ETS geht das.
    Schau mal im Experten Ordner im Startmenü.
    Gruß Andree Czybulski
      Danke für die Infos. Im Startmenü finde ich unter Setups das "ETS3f Plugin". Meinst du das? Ich habe die ETS4 im Einsatz. Geht es hier auch?
        Ja genau das meine ich.
        Geht nur für die ETS3f.
        ETS4 müsste sowas onboard haben. Rechtsklick Gruppenadressen exportieren und dann im Experten importieren.
