Elektrischer Sichtschutz für Fixdomes gesucht
    in einem Bauvorhaben sind in einem Haus div. Fixdomecams eingebaut.
    Aus "psychologischen" Gründen soll das Auge der Fixedoom Kamera verdeckt werden.
    Dies soll natürlich über den KNX angesteuert werden, wer hat da eine Idee.
    Strom abschalten der Kameras hab ich schon gemacht, reicht dem Kunden aber nicht aus da er es "sehen" möchte dass die Kamera nix mehr aufzeichnen kann.
    Ich denke entweder an:
    - Elektrische "Tür" die vor das Domegehäuse fährt
    - Jalousie die von oben nach unten fährt.
    Maße der Fixedome Kameras sind wie folgt:
    16 cm Durchmesser der "runden Platte"
    8 cm in der Höhe
    Vielleicht hat einer eine "supi " Idee
    Schreib bitte mal den genauen Typ hier rein.
    Ein Bild wäre auch nicht schlecht.
    Dann gehts besser mit den Ideen.
    Der Kluge ärgert sich über die Dummheiten,
    der Weise belächelt sie.
    Nur die Weisen sind im Besitz von Ideen,
    die meisten Menschen sind von Ideen besessen.
      8 cm in der Höhe
      Mit der "Tür" kann ich Dir nicht helfen, doch stellt Mobotix, die "einäugige Fixedome Kamera M12M, welche versenkt mit einem "Fisheye" eingebaut werden kann. Die LED´s der Aktivitätsanzeige können abgeschaltet werden und das ganze stellt sich dann dezent plaziert als dunkle Kugel dar.
      Vielleicht eine Anregung die Kosten für die "Tür" hier zu inverstieren.
        ich denke es geht EIB-Tech nicht um einen dezent plazierten Einbau, sondern darum, dass sich der Hausherr bei Anwesenheit nicht durch seine Kameras selbst beobachtet fühlt.
        Halt eine reine Kopfsache....
        Also muss die Kam doch mechanisch verdeckt oder versteckt werden können....
        Mirko
          Oder ein Voyeur, der nicht selber Opfer seiner eigenen Technik werden möchte .
            FULL ACK genau darum gehts danke
              Hi EIB-Tech,
              Würdest du bitte den Typ der Cam hier reinschreiben und evtl. auch ein Bild.
                Netzwerk Kameras geht net, da es alles analoge Kameras sind, und über ein Aufzeichnungssystem von Bosch laufen.
                  hmm....
                  ich könnte mir schon was vorstellen, aber das artet dann doch in arge Bastelei aus
                  Mit Servomotoren aus dem Modellbau kann man so einiges anstellen.
                  Die kann man recht einfach über einen Aktor mit Schwachstrom ansteuern.
                  Aber die Mechanik ist´s halt.
                  Wer so viel Kohle für ne Totalüberwachung hinlegt, will´s ja auch optisch schick haben...
                  Mirko
                    Nach einer Bastellösung soll es in diesem Projekt keinesfalls aussehen.
                    Ich brauche eine gute Lösung, der Preis steht erst mal an zweiter Stelle.
                    Erst die Lösung und dann das finanzielle
                      viel mehr als die Kamera würde mich mal die Situation vor Ort interessieren.
                      Ist überall eine abgehängte Decke vorhanden, oder nur ein Kabelauslass und die DomCam direkt unter die massive Decke geschraubt?
                      Wie viel platz nach oben, wenn abgehängte Decke?
                      Mirko
                        @ mirko
                        Ja, ja, da hast du schon recht.
                        Infos möchte man gerne haben, denn Ideen wären ja schon da.
                        Aber ohne weitere Infos ist das ganze zu wage.
                        Aber wer nicht will, der hat schon.......
                          zwischendecke nach oben max. 5 - 10 cm. aber es laufen leitungen darüber hinweg. Versenken geht unmöglich
                            Na, wenn Geld kein Thema ist
                            Lösung: Priva-Lite glas von Saint-Gobain
                            Entweder eine scheibe davon vor die Kamera, aber mit dem nötigen kleingeld kann man wahrscheinlich sogar einfach die Domkuppel damit ersetzen
                            Das Glas lässt sich per Stromspannung nach dem Prinzip von LCDs transparent schalten. Man muss natürlich erstmal klären ob die transparenz gross genug ist damit die Kamera funktionieren kann.
                            Gruss,
                            Gaston
                              Gruss,
                              Gaston
                              Finde ich eine klasse idee, vor allem weil ohne bewegliche/mechanische Bauteile
                              Dabei würd ja schon ein schmaler Streifen von dem Glas reichen, evtl. sowas von 8x3 cm.
                              Warum hatte ich die Idee nicht
                              EDIT: ich weiß warum ich die nicht hatte....
                              Produktinfo: Mindestabmessungen 305mm x 405mm.
                              gibt es bestimmt noch anderweitig...
                              Mirko
