Schraubklemme am Schaltaktor defekt
    ich fürchte, ich habe die Schraubklemme für die Versorgungsspannung meines MDT-Schaltaktors zu weit aufgedreht. Jetzt ist sie scheinbar kaputt.
    Das Element, das normalerweise beim Schrauben angezogen wird liegt unten lose.
    Solch eine Klemme ist es:
    Gibt es einen Trick, das wieder hin zu bekommen?
    Hendrik
    Moin,
    das lose Stück in der Klemme mit etwas anheben, und dann die Schraube wieder anziehen
    .... und Tschüs Thomas
      Auf den Kopf drehen, Gegenstück mit Schraubendreher o.ä. herunterdrücken und dann von unten die Schraube anziehen.
      Danke & Liebe Grüße
        Ganz genau. Das Gegenstück verhält sich wie eine Mutter, die ihren topologischen Bezug zur Schraube verloren hat...
          leider ist die Klemme hin (siehe Anhang).
          Morgen hab ich nen Termin bei Conrad.
          Hendrik
            Na dann ist die Klemme nicht nur scheinbar und auch nicht anscheinend, sondern wirklich kaputt.
            Wie sagt man so schön? Nach fest kommt ab
              hatte das gleiche Problem. MDT hat das trotz abgelaufener Garantie auf Kulanz repariert. Ging dazu noch sehr schnell.
              Toller Service!
                Danke für den Tipp.
                Bei mir war 'selbst ist der Mann' schon aktiv.
                Hendrik
                  Hallo zusammen!
                  Auch wenn der Thread schon älter ist; ich habe jetzt auch defekte Schraubklemmen.
                  Weiß jemand was für ein Klemmenblock das ist? Ich dachte an Phoenix MKDS 5, aber da gibt es im Katalog keine 8-polige Klemme mit 7,5 oder 7,62 mm Rastermaß und eine Bezugsquelle finde ich ohnehin nicht und bei anderen Klemmen nur im 50er Pack.
                  Kennt jemand das genaue RM und eine Bezugsquelle/Alternative?
                  Danke und Grüße
