GA für Uhrzeit / Datum läßt sich nicht mehr eintragen nach Update auf V 1.1x
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] GA für Uhrzeit / Datum läßt sich nicht mehr eintragen nach Update auf V 1.1x
    Hallo Stefan,
    Ich hab noch ein weiteres Problem seit dem Update.
    Die Gruppenadressen für die Uhrzeit und Datum lassen sich nicht mehr eintragen, hier kommt nach dem drücken auf Speichern immer eine Fehlermeldung " Error - Request too long "
    Bin mir jetzt allerdings nicht sicher ob das Problem direkt seit dem Update besteht oder erst seit dem die Wartungsvebindung offen ist und ihr vielleicht etwas umgestellt habt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Es ist schwer, mehr als ein Problem pro Thread im Auge zu behalten, darum machen wir bitte für ein neues Problem / Fragestellung auch einen neuen Thread oder besser ein Ticket bei uns auf.
    Ich würde gerne sehen, was Du einträgst. Wir hatten schon die unterschiedlichsten Schreibweisen.... Könntest Du uns bitte mit einem Screenshoot unterstützen?
    mfg
      Ich habe es gerade bei mir noch getestet. Ich kann die GA 0/1/101 problemlos eintragen und speichern... Da würde ein Schreibfehler oder ähnliches schon nahe liegen.
      Gruss Patrik alias swiss
        Hallo Stefan,
        Anbei ein Foto, habe bisher alle Gruppenadressen auf diese Weise eingetragen bisher ohne Probleme.
        Gruß Stefan
          Nach dem drücken auf Speichern kommt dann diese Meldung
            schreib doch mal in die beiden Zeitversandzeilen darüber noch etwas rein und probiere es dann nochmal.
            Andi
              Hab ich schon versucht. Das Ergebnis ist das selbe.
              Nach dem speichern kommt die Fehlermeldung, und nach erneutem Aufrufen der Seite, sind die Felder wieder leer.
                3000s sind aber 50min, d.h. es wird nur alle 50min die Zeit verschickt.
                Ich hab da bei mir 60s eingetragen. Und hast Du auch für das Datum eine GA angegeben? Bei mir läuft das mit zwei GA und den 60 einwandfrei. Alle Minute kommt eine Zeitbotschaft.
                Andi
                  Hmmm... Wiso meldet sich da eigentlich OW Sensorconfig? Ist dass das cgi im Webmin das zum Speichern verwendet wird oder ist der Fehler eher in der Sensorconfig zu suchen?
                    Hmm bin nur Anwender tut mir leid ich hab grad nicht die geringste Ahnung davon was du mich da frägst????
                      was mich auch noch in Deinem Screenshot irritiert: Warum ist dort in einer Zeile eine offensichtliche ID eines 1w Sensors drin? (28F6F...)
                      Bei mir gibt es unter dem min.Sendeintervall definitiv keine Zeile wie bei Dir.
                      Hast Du das Wiregate auchmal neu gestartet?
                      Andi
                        Jup das ist mir auch gerade aufgefallen. Die Sensor ID Gehört devinitiv nicht dort hin...
                        Ich würde mal das WG neu Starten und den Browsercache leeren (auch Offlinedaten). Dann nochmal nachsehen ob die Config dann in etwa so angezeigt wird:
                          und im Letzten Screenshot ist auch noch die WG Version 1.1.2 enthalten. Kann es sein daß das Update nicht sauber durchgelaufen ist? Probiere doch nochmal unter dem Menüpunkt Update ob nicht doch noch etwas von der Installation fehlt.
                          Andi
                            Nö das 1.1.2 war ein offizielles Release. Die 1.1.5 wurde erst späher nachgeschoben. Trotzdem sollte es auch mit der 1.1.2 funktionieren (haben wir ja getestet) desshalb denke ich es ist ein cache Problem im Browser.
                              Vielen Dank euch schon mal für die Bemühungen,
                              Also ich hab jetzt mal versucht diesen Temperaturen Sensor, der da anscheinend fälschlicher Weise drin steht raus zu löschen, jedoch ohne Erfolg steht nach dem speichern wieder drinn.
                              Dann hab ich das WG neugestartet und zu guter letzt noch auf 1.1.5 upgedatet, alles jedoch ohne Erfolg.
