Lumento X4 - Zentralfunktion möglich?
    KNX/EIB Lumento X4 - Zentralfunktion möglich?
    Ich habe meine Trepppenbeleuchtung (17 LED Streifen von Voltus) (siehe Thread https://knx-user-forum.de/gebaeudete...leuchtung.html ) an einen Lumento X4 LED Dimmer von Zennio angeschlossen.
    Der Dimmer hat 4 Kanäle und auf diese habe ich die LEDs aufgeteilt (3*4 und 1*3 Streifen).
    Die Streifen möchte ich aber gar nicht getrennt voneinander schalten sondern immer zugleich, und hier beginnt mein Problem:
    Der Dimmer hat keine Zentralfunktion (zumindest finde ich keine), nun habe ich einfach jeweils die KOs aller 4 Kanale mit einer Gruppenadresse verknüpft, habe aber das Problem dass dadurch die Kanäle unterschiedlich gedimmt sind, manchmal gehen auch nicht alle 4 aus sondern nur 3 etc.
    Wie kann ich das sauber lösen dass alle 4 Kanäle gleichzeitig angesprochen werden?
    Danke,
    Sebastian
    Ein anderes Applikationprogram (white) zu verwenden ist keine Lösung?
    LUMENTO X4 LED: Unabhängige Steuerung von bis zu 4 einfarbigen LED-Modulen.
    LUMENTO X4 RGBW: Gemeinsame Steuerung von vierfarbigen LED-Modulen (RGBW).
    LUMENTO X4 WHITE: Steuerung von weißen LED's vom Typ Kalt-/Warmweiß [C/W]).
    LUMENTO X4 LED-Dimmer für 4 Kanäle
      Gaaaaaanz einfach..
      wie bei allen "Zentral-Funktionen" nimmt man eine neue Gruppenadresse
      - z.B. (0/1/14) "LED alle 4 Kanäle E/A"
      Dann legt man diese auf einen Taster als 1. GA!!!
      Anschliessend verbindet man diese mit ALLEN Schalt-Kommunikationsobjekten des LED-Dimmers.
      Laden --> Taste betätigen --> Alle LEDs schalten
      Gruss Peter
        Hallo Kollege..
        und? Was ist heraus gekommen? Funktioniert es?
        Gruss Peter
          Hallo Peter,
          momentan bin ich voll durch meine Frau eingespannt, ich hoffe ich kann es in den nächsten Tagen mal testen und melde mich dann =)
            Hallo Peter,
            ich bin nun gestern mal wieder dazu gekommen das auszuprobieren, so wie du es vorgeschlagen hast hatte ich es ursprünglich ja auch.
            D.h. alle 4 KO des Dimmers sind einer GA zugewiesen, diese wiederum dem Taster (MDT Glastaster).
            Bei Verwendung der Dimmfunktion kommt es allerdings zu Problemen, die 4 LED Streifen dimmen unterschiedlich schnell.
            Ich habe als Notlösung nun erstmal den Taster so eingestellt dass er einen festen Dimmwert sendet (an = 10%, aus = 0%), das funktioniert, aber Dimmen fällt halt damit flach.
            Sebastian
              Hallo Boergi,
              nachdem du so zeitnah geantwortet hast ;-) kann ich ja auch meinen Senf jetzt noch dazu geben. Also du hast zu 95% das falsche Applikationprogramm benutzt. Ich gehe mal davon aus das du dieses LUMENTO X4 WHITE: Steuerung von weißen LED's vom Typ Kalt-/Warmweiß [C/W]) benutzt hast, oder?
              Also ich das auf diese LUMENTO X4 LED: Unabhängige Steuerung von bis zu 4 einfarbigen LED-Modulen umgestellt habe wurde auch sauber gedimmt.
              Heinz
