ETS4 und ABB AT/S 8.16.5 Schaltaktor
    Servus an dieses Forum,
    ich habe eine EIB Installation 2006 gemacht und bin jetzt auf ETS4 umgestiegen.
    Das Projekt wurde gewandelt und funktioniert,
    nur mit den alten ABB Komponenten habe ich Probleme.
    Es steht eine Warnung beim laden des ABB UD/S 2.300.1 Dimmaktor
    und beim ABB AT/S 8.16.5 Schaltaktor.
    Es steht das sie mindestens mit ETS3 V2.2 geladen werden müssen.
    Dachte mit ETS4 sollte es ja dann kein Problem sein...
    Hab dann einen geladen, der ist seitdem tot an den Ausgängen.
    Was hab ich falsch gemacht, bitte um Hilfe!
    Was muss ich anders machen?
    Mfg
    Keiner eine Idee?
    Hilfe!
      Hach bin ich glücklich bei der ETS3 geblieben zu sein. Wenn ich hier so mitlese was mit der 4 alles für Probleme aufgetaucht sind - mannomann.
      Ich würde versuchen die "aktuelle" PDB von der ABB-Seite zu importieren und damit das Gerät noch einmal ins Projekt einzufügen. Dann evtl. noch einmal die komplette Applikation programmieren.
      Was sagt denn die Geräteinfo?
      ETS3 und Projekt dazu noch verfügbar oder kein Backup gemacht? Würde sonst noch einmal damit versuchen den Aktor zu "reaktivieren".
        Hallo!
        Nein, die ETS4 ist den Wechsel Wert, viel umfangreicher und komfortabler.
        Hat keiner das selbe Problem? Die Aktoren sind doch sehr gängig.
        Mfg
          400€ + MwSt nur dafür das die die Dongle-Lizensierung auch auf 64Bit-Systemen schaffen war mir eindeutig zu viel des Guten. Aber wir schweifen ab.
          Hast du die anderen Vorschläge aus meinem Posting versucht?
            Servus,
            gutes Neues!
            PDB hab ich versucht, hat nix gebracht.
            Geräteinfo muss ich noch testen.
            Mfg
              es hat einmal von ABB ein Update für die Geräte gegeben - da wurde die interne Applikations-Software upgedated...
              EPIX
                Produktdatenbank
                Hy,
                probier mal die Produktdatenbank im Anhang. Die habe ich unter ETS4 am laufen und funktioniert.
                  Servus,
                  Danke, hast du auch die Produktdatenbank für den
                  AT/S 8.16.5 ?
                  Welche Version steht dahinter?
                  Es muss mindestens V1.1 Servicerelease B sein.
                  Ich finde sie nirgends...
                  Mfg
                    Schau hier...
                    Product - AT/S8.16.5*
                      Servus,
                      Danke! Werde es heute gleich testen.
                      Hab mit der suche auf der Seite nix gefunden...
                      Mfg Klaus
                        Hat funktioniert, danke!
