Topologie
    HS/FS Topologie
    Jetzt habe ich mal eine Frage, nachdem mir jemand gesagt hat, das wäre so falsch:
    - Habe 2 Linien (1.1 und 1.2)
    - 1.1.0 ist ein IP-Router von Wienzierl
    - 1.1..x (die Geräte)
    - 1.2.0 ist ein IP-Router von Weinzierl
    - 1.2.x (die Geräte)
    Dem Homeserver habe ich die 1.2.249 als Dzmmy in der ETS gegeben.
    Ist das jetzt nicht zulässig?
    Wenn der Homeserver an der Linie 1.2 hängt ist das so korrekt.
    Gruss Patrik alias swiss
      Ich habe den Homeserver nur mit ip angeschlossen.
      Dann ist es wohl doch falsch, oder?
        0.0.xxx ist der Homeserver.......
          Mal eine ganz blöde Frage zum Verständnis. Jetzt ist mir das wieder klar mit 0.0.x.
          Bis jetzt habe ich mit der Pa 1.2.249 keine Probleme bemerkt.
          Was kann da passieren?
          Nicht dass es Auftritt wenn ich es mal gar nicht brauchen kann. Dann lieber gleich richtig machen,
            Wenn du die falsche PA angiebst stimmen z.B. unter anderem die automatisch generierten Filtertabellen der ETS nicht mehr... Es kommen dann also z.B. Keine Telegramme aus der Linie 1.2 an weil die ETS nicht weiss dass sie diese für den HS durch den IPR 1.2.0 durchlassen muss... (Hast du aber eine Murksinstallation mit "alles weiterleiten" in den Kopplern, spielt das keine Rolle... Ob alles korrekt ist sieht man erst wenn man es richtig machen will)
            @Helmut: 0.0.x Ist in dem Falle nicht ganz korrekt (wenn auch nicht unbedingt falsch) weil er IP als Bereichslinie hat. Also müsste die PA laut Standard eigentlich eher 1.0.x haben... Hat aber auf die Filtertabellen in der ETS in dem falle auch keine Auswirkung.
              Ich glabe ich brauche Hilfe.
              Ich wollte nun in der ETS 3f die Backbone-Linie einfügen.
              Allerdings behauptet die ETS ich hätte es schon vergeben.
              Was mache ich falsch?
                Je nach eingestellten Ansichts-Optionen wird die Backbone- bzw. Hauptlinie im Baum links entweder extra dargestellt oder mit dem übergeordneten Topologie-Wurzel bzw. Bereichs-Symbol verschmolzen.
                Wenn du also das Bereichssymbol markierst, sieht di rechts alle Geräte in der Hauplinie.
                Gruß, Klaus
