ETS 4 Windows 7 Taskleiste
    Hallo Forum,
    bei meinem Rechner habe ich die Windows 7 Taskleiste immer im Vordergrund eingeblendet. Normalerweise skalieren sich die Programme (ETS 3, Word, Excel, etc.) selber um alles anzuzeigen doch nicht die ETS 4.
    Dort liegt die Statuszeile immer unter der Taskleiste, nur wenn ich die Taskleiste "automatisch ausblende", komme ich an die ETS 4 Statusleiste.
    Kennt jemand da draussen auch das Problem, Was kann ich den einstellen damit die ETS4 auf der Taskleiste liegt?
    ETS 4.2.0
    Windows 7 (64 bit)
    Danke
    Achim
    Kann ich nicht bestätigen, bei mir sieht das normal aus - Rahmenbedingungen wie bei Dir.
    Jochen.
      Nimm mal die ETS am obersten Rahmen mit der Maus und zieh sie ein Stück zur Mitte, so das sich das Programm verkleinert und dann ziehst du das Fenster an der selben Stelle wieder zum oberen Bildschirmrand bis sich das Programm wieder von selbst auf die max. Bildschirmgröße ausrichtet.
      Eventuell hilft dir das.
      lg Gerry
      hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
        Bei mir wird die Statuszeile der ETS auch nie von der Taskleiste verdeckt, drum habe ich Dir mal von den Eigenschaften meiner Taskleiste Screenshots gemacht und hier angehängt. Vielleicht hilft es Dir ja weiter...
        Frohe Weihnachten an Alle hier!
        Manfred
        ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
        KNX und die ETS vom Profi lernen
        www.ets-schnellkurs.de
          Hallo Achim,
          habe mit den selben Rahmenbedingungen das gleiche Problem mit der ETS4.
          Die Einstellungen von eibmeier bringen leider keine Veränderung.
          Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
            Die minimale vertikale Auflösung für die ETS4 ist 768 Pixel; weniger geht nicht. Wenn der Bildschirm nur 768 Pixel Höhe hat, ist halt für ETS4 und Taskbar zusammen kein Platz und es bleibt nur, die Taskbar auf "automatisch ausblenden" zu stellen.
            Gruß, Klaus
              Hallo Klaus,
              danke für den Hinweis.
              Mein Laptop kann nur 768 Pixel vertikal.
              Hier liegt wohl der Hase im Pfeffer.
                Also die Bildschirmauflösung anpassen,
                das ist aber schade das die ETS 4 so statisch ist.
                Danke Klaus.
                Ist das bei der ETS 5 auch?
                  Nunja, 768er Auflösung ist nicht gerade viel- wie kannst Du damit arbeiten? Ich hab' schon mit FullHD nicht gerade das Gefühl, genug auf den Schirm zu bekommen- besonders mit der ETS4...
                  Jochen.
                    Wenn man keine Platzverschwendungssoftware verwendet - null problemo.
                    Die 4er macht auch auf FHD wenig Spass - es liegt nicht an der Auflösung.
                    GLT
                      Hallo Achim,
                      De ETS5 begnügt sich mit etwas weniger Höhe. Genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber für die Taskleiste langt es.
                      Gruß, Klaus
