- √ - Logik-HS / Anfängerfrage / Fensterkontakte auswerten
    HS/FS - √ - Logik-HS / Anfängerfrage / Fensterkontakte auswerten
    Nachdem mir der Nikolaus einen HS vorbeigebracht hat, möchte ich mich nun an meine erste Logik und Visu wagen.
    Ziel: Auswertung meiner Fensterkontakte, welche mittels Binäraktoren auf den EIB geschaltet sind. Status: offen / geschlossen.
    Nachdem ich schon einige Demo-Visus angeschaut habe, würde ich es wiefolgt machen; habe aber dazu dann doch noch eine Frage:
    Also, im Logikeditor EINGANGSBOX und AUSGANGSBOX anlegen; in der EINGANGSBOX die Kommunikationsobjekte der Binäraktoren anlegen. In der AUSGANGSBOX 2 Felder für 14-byte-Text anlegen (offen / geschlossen).
    Aber mit welchem Logikbaustein verknüpfe ich am Besten: Binärauslöser?
    Ist mein Gedankengang so richtig oder mache ich was umständlich?
    Entschuldigung, wenn meine Frage insgesamt trivial scheint, aber die ersten Gehversuche sind halt schwierig.
    Thomas
    Was willst Du erreichen, anzeige aller offenen in einem 14Byte Text ?
    Die geschlossenen anzuzeigen macht ja weniger Sinn, mich interessiert nur was offen ist
    Das ist so im Beispielprojekt von MatthiasS in den Downloads recht schön implementiert: Bedingungs-Texte, Texte zusammensetzen. Binärauslöser braucht es dafür keinen.
    Ich kann nachher auch mal nen Screenshot davon machen..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Im Anhang noch ein kleines Beispiel..
      Die Binäreingänge senden eine 1 bei offen, raus kommt dabei ein 14-Byte Text mit allem was offen ist; wenn alles zu ist, ist der Text leer und damit in der Visu nicht sichtbar..
      Wenn man das ganze invertiert kann man damit natürlich auch geschlossene anzeigen.
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        hi makki,
        vielen dank. die fenster sind raumweise einzeln aufgeschaltet, deshalb soll z.B. angezeigt werden: schlafzimmer eltern offen.
        werde mich mal dransetzen, melde mich später ggf. nochmals.
        thomas
          hi makki,
          wo finde ich dieses demoprojekt?
          habe lediglich das gefunden: https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=150
          thomas
            Richtig, von genau diesem stammt im Prinzip die oben gezeigte Fenster-Logik ab..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              OT: Magie ...
              OT: Cool, sehe ich ja jetzt erst. Und ich habe mich schon immer gefragt, was wohl nach "Großer Magier" kommen würde ...
              Hartmut
                hallo makki,
                könntest du vielleicht das original-demo hochladen, da es im aktuellen demo (siehe link oben), welches zum download bereitsteht, nicht vorhanden ist? Beim Öffnen im Experten gibt es hier keinen Sensorik-Abschnitt mit der Fensterauswertung.
                  Ich glaube kaum das Matthias das heimlich geändert hat.. Grafischer Logikeditor->00 Sicherheit ->Sicherheitstexte.
                  @Hartmut: hab ich noch garnicht gesehen, heisst dann für Dich W-441
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    ok ???
                    wird bei mir aber nicht angezeigt. angeblich fehlt ein baustein. die betreffene fehlermeldung habe ich unten mal angehängt. benütze den experten 2.3.
                    schwitz ...
                      Sollte für Dich die Anzahl der offenen Fenster interessant sein, dann schau mal:
                        Der Baustein ist dabei, Du hast das Projekt vermutlich nicht mit Datei->Projekt importieren eingefügt sondern entzipped und geöffnet ?
                        Ansonsten hier
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Würde ich auch vermuten und - wenn es Euch beruhigt: Ich habe es beim ersten Mal genauso falsch gemacht (und daraufhin Matthias im Chat genervt ...).
                          @Makki: 441 sind aber immerhin weniger (aber nur knapp) als MatthiasS noch nachholen muss, um wieder auf den alten Stand zu kommen. Jede Wette, er ist trotzdem schneller ...
                          Hartmut
                            Ja, daran lag's. Jetzt funktioniert's! DANKE
                            P.S.: Schönes Fest und eine ruhige Zeit !!!
