Telefonbedienung HS DTMF funktioniert nicht richtig
    HS/FS Telefonbedienung HS DTMF funktioniert nicht richtig
    Hallo Leute,
    Frohes Fest erstmal hier im Forum!
    Bevor ich mich direkt an Gira wende, hier erstmal im Forum bzgl. der Telefonbedienfunktion des HS über ISDN.
    Ich benutze seit Jahren die Funktion um zentrale Befehle wie z.b. "Tor auf" über bestimmte Telefonnummern (Handys) aus der Ferne auszuführen. Das ging problemlos über einen HS2.net. Den habe ich leider nun durch eine Überspannung (durch Blitzschlag in der Nachbarschaft) verloren und durch einen HS4 (incl. externer ISDN Schnittstelle) ersetzt.
    Problem:
    Der HS nimmt jetzt zwar ab, spricht auch brav den Begrüsungstext, erkennt aber nur "sporatisch" die DTMF Töne - ist also nicht zu gebrauchen. Software ist die aktuelle 4.2.
    Hat das Verhalten auch jemand? Funktioniert DTMF bei euch mit dem HS4 und der externen ISDN Schnittstelle? Wenn kein zentrales Problem, tippe ich mal auf eine defekte ISDN Schnittstelle.
    Danke!
    Juergen
    Ja ich kenne das Problem, am besten an die Gira Hotline wenden...
      Danke Helmut!
