ETS4 USB keine Verbindung zum BUS
    KNX/EIB ETS4 USB keine Verbindung zum BUS
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier und auch mit KNX ein Einsteiger, hab das letzte mal in der Meisterschule mit der ETS3 zu tun gehabt.
    Nun will ich mit der ETS4 Version 4.2.0 (Build 3884) auf einem Laptop mit Win 7 Professional (x64) mein Bussystem (Heizungssteuerung) über eine USB Schnittstelle B&J 6186 in Betrieb nehmen. Die Verbindung zur USB Schnittstelle funktioniert wunderbar, wenn ich dann an einen Busteilnehmer B&J Raumtemperaturregler 6124/01-xx Koppler 6120/12-101 eine Physikalischen Adresse vergeben will, passiert nichts. Ich gehe auf den Teilnehmer, dann Physikalische Adresse vergeben, Programmierknopf drücken, warten... passiert nichts auch keine Fehlermeldung. Ich habe auch schon alles auf die Spannungsversorgung, USB Schnittstelle und Koppler reduziert, kein Erfolg. Auch die USB Schnittstelle hab ich schon eine andere Siemens 5WG1 148-1AB11 ausprobiert. Hab auch schon diverse Einträge im Forum gelesen, die ein ähnliches Problem hatten, leider nichts passendes gefunden. Ach ja hab auch schon ein anderen Laptop mit Windows Vister probiert und gleiches Problem. Was mache ich falsch???
    mit besten Grüßen
    Andreas
    Servus,
    Bist du SICHER auf dem verdrosselten Ausgang der Spannungsversorgung?
    Lg
    Norbert
      Servus,
      die Spannungsversorgung B&J 6193/33-101 hat nur einen Ausgang!
        Du must den usb Patch installieren
        https://www.knx-hollendong.de/downlo.../KnxUsbFix.exe
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Das Netzteil 6193/33-101 ist keine KNX-Spannungsversorgung, sondern dient zur Hilfsspannungsversorgung von Komponenten. Das kann nicht funktionieren.
          Gruß, Klaus
