Lüftungssteuerung mit Gira Analogaktor
    Hallo zusammen!
    ich versuche derzeit meine Überströmer mit dem Gira Analogaktor zu steuern. Bei dem Übeströmer handelt es sich letztendlich um einen normalen Lüfter der 24V Versorgung benötigt und mit mittels 0-10V die Drehzahl eingestellt wird. Hier ist ein Link für ein ähnlichen Lüfter, leider kann man keine PDF oder ähnliches downloaden.
    EC FAN - JIN YIH SHYANG ENTERPRISE Co., LTD.
    Nun wollte ich den Gira Analgoaktor einsetzen um die Drehzahl zu steuern. Leider hat er keinen 24VDC Ausgang und somit müsste ich ein normales Netzteil einsetzen um die 24V Versorgungsspannung zu bekommen, nur habe ich dann ein Masse Problem. Ist es denn überhaupt möglich mit dem Gira Analogaktor den Lüfter dann zu steuern?
    Vielen Dank im voraus und Viele Grüße
    Christian
    Was ist denn Dein Masse-Problem?
      Na welche Masse soll ich dann nehmen? Ich habe einmal den GND vom Analogaktor und einmal GND vom Netzteil. Kann aber nur eins benutzen um den Lüfter anzuschliessen.
        Wer Schaltpläne lesen kann, ist da klar im Vorteil. :-)
        Schließ die beiden GND zusammen und dann zum Lüfter.
        (Oder sind Deine 24V keine SELV?)
        Jens
          Mh mir war nicht klar, dass das zulässig ist... Aber ich habs riskiert und es funktioniert Vielen Dank!
