Homeserver3 Visu Boxen - Darstellung in einem Browser
    HS/FS Homeserver3 Visu Boxen - Darstellung in einem Browser
    Hallo zusammen
    Allen ein gutes neues Jahr!
    Ich habe ein etwas komisches Problem, das ich auch mit der Suche hier oder auf Google nicht zu lösen vermochte.
    Ich habe für verschiedene Projekte VISUs auf Homeserver gemacht (immer Homeserver 3 mit derzeit aktueller Firmware 4.1.0.131104 (Feller)). Die Visualisierungen funktionieren einwandfrei sowohl wenn sie mit dem Client dargestellt werden, als auch wenn sie über's Web mit einem Browser aufgerufen werden.
    Was allerdings etwas stört ist der Umstand, dass als "Box" hinzugefügte Felder in einem älteren Projekt beim Aufruf über den Browser als fehlerhafte Grafik angezeigt werden.
    - visuboxen2.jpg: Darstellung im Client
    - visuboxen.jpg: Darstellung im FF (ist im IE oder Chrome analog gleich)
    Ein neues Projekt, dass ich mit dem neusten Experten von Grund auf begonnen habe, funktioniert einwandfrei. Dort habe ich nirgends ein solches Problem, obwohl auch dort viele solcher "Boxen" vorhanden sind.
    Hat jemand das Problem auch/schon gehabt? Gibt es da einen Ausweg oder geht das zwingend immer über ein "mach neu"?
    Was ich versucht habe:
    - In dem Experten-Projekt eine neue Visu-Seite (nicht duplizieren sondern neu) -> gleiches Ergebnis
    - Download mit Bildern, oder ohne Bilder, oder mit Remanenzspeicher löschen, etc -> gleiches Ergebnis
    Aufgrund des neuen Projektes weiss ich, dass die Darstellung der Boxen absolut fehlerfrei funktionieren muss (und es auch tut). Nur bei diesem älteren Projekt klappt das nicht...
    Muss ich evtl. noch am Design (Projekt>Oberfläche>Designs) herumschrauben? HTML-fähig steht da drin...
    Bin etwas ratlos und freue mich auf Eure Tipps, die ich gerne ausprobiere. Back to square 1 ist nicht mein Favorit, da das Projekt sonst einwandfrei funktioniert...
    Danke und beste Grüsse aus der Schweiz
    Marco
    Altbau (200 jährig) bei Umbau auf KNX mit-umgebaut. HS + Visu mit ELO+Asus EEEPC, Feller Taster, Siemens Wetterstation, Jalousiesteuerung, Wärmepumpe AlphaInnotec am Bus ... - Altbau (350 jährig) ebenfalls Umbau an KNX, und aktuell ein Neubau, der an KNX gehen wird - KNX als Hobby mit Begeisterung ;o)
    Schade, niemand mit dem gleichen Problem?
    Möchte nicht unbedingt alles neu machen deswegen ...
    DANKE und winterliche Grüsse
    Marco
