Wertgeber im grafischen logikeditor
    Hi Leute!
    Ich möchte im grafischen Logikeditor des Homeservers eine Schaltung programmieren, die zb eine Zeitschaltuhr deaktiviert, bestimmte Werte dann setzen soll, und nach einer gewissen Zeit die Zeitschaltuhr wieder aktivieren soll. Soweit alles kein Problem. Bis auf eine Sache: eben diese Werteingabe.
    Gibt es einen Baustein, den ich sozusagen mit einem festen Wert "lade" und wenn ich dann z.b. durch eine "1" die ich an den Baustein sende, diesen Wert einmal wegschicke? Quasi wie "Spender" der immer den gleichen Wert schickt, wenn ich ihn aktiviere.
    Um genau zu sein geht es um die Umschaltung der Betriebsmodi für die Heizung im GIRA Tastsensor 3 Plus.
    Wenn man da eine 1 sendet wird der Komfort Modus geladen, bei 2 Standby, 3 Nacht und bei 4 Frostschutz.
    Jetzt brauche ich halt eine 3 wenn ich auf einen Taster im Quad Client klicke. Der Taster selber aktiviert aber viel mehr als nur das. Er sendet eine 1 beim tasten und eine 0 beim loslassen. Soll auch so ein. Nur ich brauche jetzt irgendeinen Baustein oder so der mir dann eine 3 zb schickt.
    Ich hoffe ich habe es einigermaßen vernünftig erklärt.
    Du kannst durch einen Binärauslöser eine Szene oder Sequenz mittels Befehl auslösen. Dort packst Du dann alles rein was Du möchtest. Sehr nützlich, für eine fülle von Funktionen die über einen Tastendruck TRUE oder FALSE ausgelöst werden sollen.
    Geht es nur um einen Wert, dann reicht oft auch der "Telegrammgenerator mit Triggereingang" unter den Logikbausteinen. Dort kannst einen Fix Wert hinterlegen.
      Genau sowas habe ich gesucht! Mit dem Telegrammgenerator funktioniert es 100% (bis jetzt )
      Danke!!!
