Problem Geräteeinstellung 6128/01
    Habe ein Problem,
    Bei der Programmierung meines neuen Hauses habe ich zuerst den Heizungsregler wie oben beschrieben für das Bad programmiert und verknüpft. Es hat auch alles gut funktioniert. Dann habe ich mir den nächsten Raum vorgenommen und die Parameter komplett übernommen. Leider gibt es hier folgendes Problem:
    Wenn ich die Zusatztaste am Regler drücke kommt die Sollwerteinstellung und dieser lässt sich dann auch verstellen. Danach probiere ich den Betriebsartenumsteller, welcher auf Komfort steht. Diese Stelle ich dann auf standby und in dem Moment schaltet der Regler auf den eingestellten Wert vom Frostschutz und es lässt sich ab da nichts mehr verstellen.
    Ich habe dann alle Werte mit dem Regler vom Bad 3x verglichen und keine Unterschiede festgestellt. Woran kann das liegen.
    Danach habe ich den 3. Raum programmiert und genau das gleiche Problem.
    Bad funktioniert aber weiterhin einwandfrei.
