GIRA DALI Gateway Plus: Szenenabruf verzögern funktioniert nicht wie beschrieben
    DALI GIRA DALI Gateway Plus: Szenenabruf verzögern funktioniert nicht wie beschrieben
    nachdem manche von euch das GIRA DALI Gateway Plus haben, würde mich interessieren, ob ihr folgendes Problem auch festgestellt habt und vielleicht so sogar eine Lösung dafür habt.
    Die Abrufverzögerung für Szenenfunktion funktioniert leider nicht wie beschrieben.
    Im Handbuch auf Seite 121 steht:
    ... Wenn zum Zeitpunkt einer ablaufenden Verzögerung (Szenenabruf noch nicht ausgeführt) ein neues Szenenabruf-Telegramm empfangen wird, dann wird die alte (noch nicht abgerufene) Szene verworfen und nur die zuletzt Empfangene ausgeführt.
    Das ist nicht korrekt. Nicht nur ein Szenenabruf-Telegramm verwirft eine alte (noch nicht abgerufene) Szene, sondern jegliches Telegramm an ein bei dieser Szene beteiligtes EVG verwirft die verzögerte Szene.
    Beispiel:
    Szene 1:
    - EVG1: 10%
    - EVG2: 5%
    - EVG3: 20%
    - Szenenabruf verzögern?: Ja
    - Verzögerungszeit: 00:00:03
    Alle EVG sind auf 0%. Telegramm "Szene 1" wird auf KO 1505 (Szenen Nebenstelleneingang) geschickt. Die Verzögerungszeit von 3 Sekunden beginnt. Während dieser drei Sekunden erhält EVG 1 das Telegramm "Helligkeitswert 50%" auf KO 419. Daraufhin wird die Verzögerungszeit gestoppt, die Szene komplett verworfen, alle EVG bleiben auf 0%, außer EVG 1, dieses fährt auf 50%.
    Dieses Verhalten entspricht nicht dem beschriebenen und ist meiner Meinung nach auch ziemlich unlogisch.
    Kennt jemand das Problem?
    Gibts bei diesem Gateway eigentlich Updates?
    Andreas
    das, was in der Doku steht, ist im zitierten Kontext korrekt. Ein neuer Szenenabruf verwirft die Verzögerung eines vorhergehenden Szenenabrufes. Mehr steht da erst mal nicht und so wie es da steht trifft es auch zu.
    Zudem besitzt die Szenenfunktion eine gleiche Priorität zur "normalen Bedienung". Das bedeutet, dass jeder Szenenabruf einen Befehl per Schalten, Dimmen oder Hellifglkeitswert übersteuert. Umgekehrt ist es ebenso. Rufst Du also eine Szene ab und veränderst danach (während der Verzögerungszeit) den Zustand eines eingebundenen Kanals per "normaler Bedienung", so wird der Szenenabruf unterbunden.
      Ah, der Gira-Mitarbeiter,
      hallo MannFred :-)
      In der Doku steht, dass ein neuer Szenenabruf die Verzögerung eines vorhergehenden Szenenabrufs verwirft. Ich mache aber keinen neuen Szenenabruf, sondern einen ganz normalen Schaltbefehl und auch dieser verwirft die wartende Szene.
      Das ist korrekt und logisch.
      Und genau das ist unlogisch. Logisch gedacht würde ich hier erwarten, dass die "normale Bedienung" nur diesen Kanal betrifft, also eine bestimmte Leuchte z.B. auf 10% dimmt obwohl laut Szene 5% richtig wäre, aber nicht, dass die komplette Szene verworfen wird.
      Das Handbuch beschreibt:
      Korrekt wäre:
      ... Wenn zum Zeitpunkt einer ablaufenden Verzögerung (Szenenabruf noch nicht ausgeführt) irgendein Telegramm für ein beteiligtes EVG empfangen wird, dann wird die alte (noch nicht abgerufene) Szene verworfen und nur das zuletzt empfangene Telegram ausgeführt.
      Ganz kleinkariert könnte man natürlich sagen, die Doku ist nicht falsch sondern nur unvollständig.....
      Andreas
