MDT Glastaster
    MDT Glastaster
    ich möchte mir die aktuelle Temperatur eine Zimmers über den Gruppenmonitor anschauen.
    Dabei gehe ich doch wie folgt vor, oder?
    Rechtsklick auf die Gruppenadresse des "Messwert" eines Glastasters und dann auf "Wert lesen/schreiben".
    Dann auf "lesen" klicken und er müsste mir die Temp anzeihen, oder?
    Macht er aber nicht.
    Wie funktioniert das ganze?
    L-Flag gesetzt?
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
      Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
      L-Flag gesetzt?
      Kann ich dir nicht sagen, da ich nicht weiss was Du damit meinst.
      Edit:
      Ah, habe es rausgefunden. Ja es ist gesetzt!
      Keiner da der mir helfen kann?!
        Steht der Datentyp beim auslesen auf 9.001?
        Hast du Bus Verbindung zum tn? Oder ist ein koppler dazwischen?
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Hallo!
          Ja der Datentyp ist richtig.
          Verbindung habe ich auch.
          Ich bekomme diese verdammte Regelung nicht hin.
            Hast du ihn auch so Parametriert?
            Wert senden bei Änderung und Anfrage?
            -Systemintegration-
              Meinst Du beim Taster die Option "Temperatur bei Änderung senden"?
              Habe ich jetzt mal auf 0,1 gemacht. Aber ohne Erfolg.
                Hmm.
                kannst du irgendwas an dem taster über ets abfragen
                -Systemintegration-
                  Werde ich gleich mal probieren.
                  Ich hatte mal versucht einen aktorausgang zu schalten über die ets. Ohne erfolg.
                    Die GA am Taster ist auch programiert?
                      Mach doch mal ein paar Screenshots von der ETS, den Parametern und den verknüpften GAs
