Hager Domovea Logik
    Hager Domovea Logik
    Hallo ich möchte eine Staus Led eines Zentral Tasters leuchten lassen !
    Bedingung währe wenn Leuchte 1 oder 2 oder 3 an währe soll die Anzeige lechten wenn alle aus sind soll auch logischerweisse die Led Ausgehen ,leider bekomme ich es nur so hin das sie bei jedem mal ausschalten einer leuchte egal welche von einem anderen Punkt die Led auch ausgeht .Ich weiss das dies nur mit einem oder Gatter gehen wird .Ich habe eine Hager Domovea hat das schonmal jemand realisiert und kann mir vieleicht ein Screenshot schicken oder einen Tipp geben ?
    ich bedanke mich schonmal im vorraus
    Mfg Alex
    On my side, I did it as follow:
    I've created a new address for the Status of the 3ea Led, then via domovea, I've programmed the a sequence such as this address is either "1" if one or the other 3ea address from the individual light is ON, or "0" if, and only if, all 3 are OFF (thanks to an AND logic key).
    This specific address is than the one to link to your status LED.
    Regards,
    Fabien
      Hallo wo finde ich deine Seite zwecks Screenshots
        Will try to prepare something for tomorrow...
        In the mean time to be a bit more precise, all is done as a scene under Domovea, using the "If" Condition.
        The input is the list of switches in the trigger list (shutting down one or the other light with an AND logic)
        The outputs are KNX messages sent on the address you've created for your status light. One to leave it ON, one to change the status to OFF.
        As I don't understood your complete setup and expectation, this might not be complete...
        Fabien
          Das ist relativ einfach:
          Sequenz anlegen, in dem du sagst, sende auf Deine zentrale Status GA eine 1
          und als Auslöser nimmst Du Deine GA´s und sagst dem Auslöser-Baustein, daß er ein Oder ist...
          Einfach mal ausprobieren, da geht nichts kaputt :-)
          (Mit Screenshot ist das mangels funktionierenden Fernzugriff so ne Sache)
          Aber bei Hager kann man eine gut bebilderte Anleitung dazu herunterladen...
          Jens
            Super. Es hat funktioniert ich bedanke mich recht Herzlich. Super forum hier
