ip Schnittstelle
    ip Schnittstelle
    Hallo zusammen.
    Ich möchte jetzt die ETS4 immer mehr benutzten ( bisher ETS3,0f).
    Wenn Ich versuche über das Netzwerk und dem Gira Homeserver auf die EIb
    Geräte zu programmieren und die Aplllikation zu schicken bekomme Ich die Meldung
    Schnittstelle nicht registriert
    Kann mir bitte einer helfen.
    Danke
    Das sind viel zu wehnig Infos um dir vernünftig helfen zu können. Wir sind ja keine Hellseher...
    Aber du kannst ja mal mit hier etwas dazu lesen: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...mmieren-2.html
    An sonnsten wären zusätzliche Infos wie:
    - Welcher Homeserver (Version)
    - Wie ist der HS mit dem KNX Verbunden (Schnittstelle)
    - Wie wurde der HS in der ETS3 als Schnittstelle angelegt
    - Wurde iETS im HS richtig eingestellt
    Am besten auch mit Screenshot denn ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte...
    Gruss Patrik alias swiss
      Vermutlich fehlen da Informationen über den Falcon in der Registry. Wende dich am besten an den KNX Support.
      Gruß, Klaus
