KNX Aufputz-Schalterprogramm
    KNX/EIB KNX Aufputz-Schalterprogramm
    für Aufputz habe ich nur vereinzelte Schalterproramme gefunden.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, bei welchen Hersteller man ein großzügiges Schalterprogramm findet, das bezahlbar und ggf. auch IP44 ist?
    Danke und Grüße
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
    Ich finde das gira Aufputz Material nicht schlecht.
    Oder Berker w1. Das Zeug ist echt genial und es passen binär Eingänge rein.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Also Aufputz bekommst du bei Gira ziemlich alles. Dazu einfach das Aufputzgehäuse verwenden und mit S55 kombinieren. Denk auch das man die normalen MDT damit nutzen kann. Ist zwar kein hoher IPxx, aber du bekommst ziemlich alles.
      Gibts denk ich auch von BJ, Merten etc.
        Das Berker W1 sieht ja gut aus und ist sogar IP55.
        ABer mehr als Doppelwippe kombiniert mit Binäreingang ist dann nicht machbar bei Aufputz? Also ich meine das Zeugsl kommt schon in eine Werkstatt und ggf. auch im Außenbereich, einen Einsatz fürs Wohnzimmer wird da eher ungeeignet sein.
          Sowas find ich z. B. praktisch:
          GePro EIB-Tableaus - konv. Tableaus
          aber mit 600 € viel zu teuer....
            Dann jammer nicht rum. Es gibt die Kaiser Dosen, die die verwenden zu kaufen. Dazu ein Blech beim Schlosser für 10-20€ geholt. Einen Schwung Taster gekauft mit Beleuchtung. Binäreingänge und Ausgänge für die LED und los geht das Basteln.
            Wenn du dann einen Studensatz von 30€/h ansetzt, wirst du vermutlich mehr bezahlt haben, als die 600€, aber man bastelt ja gerne.
              Du könntest auch einen Doppeltaster nehmen und den auf einen Binäreingang hängen. Beim Taster kannst du dann kurzen und langen Tastendruck auswerten und hättest 4 Funktionen
                Jung WG 800
                Servus
                Da hast du dann sogar noch Bruchsicher
                JUNG - WG 800 Taster BA Design KNX ÜBERSICHT
                Henning
                  Aussenbereich
                  Servus nochmal
                  Im Aussenbereich würde ich aber wenn möglich mit nem JYstY ins gebäude fahren (wenn es nicht zu lang ist) und da auf nen Binäreingang gehen.
                  Da ist sonst eventuell Sabotage zu einfach falls eine Alarmanlage auch über KNX realisiert werden soll. ( Falls doch, über nen sep. Linien Koppler)
                  Henning
                  Henning
                    Hallo Kollege..
                    anbei ein Link auf den Siemens Katalog.
                    Man findet die KNX AP Taster auf Seite 18
                    http://www.siemens.de/buildingtechno...atalog2014.pdf
                    Gruss Peter
                      Es gibt auch Schalteinsätze für die schicke Ocean Serie von Busch Jäger.
                      Michael
