MDT Jalousieaktor - Kanal fehlerhaft
    ich habe einen MDT Jalousiaktor (JAL 0810.01) im Einsatz für Raffstoresteuerung. Wir haben derzeit das Problem das nur bei der erstmaligen und immer wieder erneuten Programmierung die Steuerung über MDT 8fach Tastschalter BE-GTT8S.01. funktioniert. Danach ist der Aktor nicht über den Taster ansteuerbar und es müsste die Programmierung erneut über die ETS eingespielt werden.
    Das Problem besteht von Beginn der Programmierung an. Der Jalousieaktor lässt sich manuell über den Aktor im Verteilerschrank steuern. Das Problem besteht nur bei einem Aktor / Raffstore im Haus. Bei allen anderen funktioniert es. Auch der MDT 8fach Glastaster ist noch mit einem Jalousieaktor belegt - dieser funktioniert. Hat jemand eine Erfahrung gemacht das es evtl. am MDT Aktor oder am Raffstore liegen könnte?
    Danke für Eure Hilfe.
    Hast du einen Wind/Regenalarm aktiviert und diesen nicht belegt ?
    Dann sperrt dir der Aktor nämlich .
    busmonitor anschalten und schauen was gesendet wird.
    Am Raffstore selber liegt es nicht wenn es per Hand geht.
    Da muss ein Bock in der Verknüpfung sein
      Irgendein Wetteralarm eingestellt, der zyklische Telegramme erwartet, aber keine bekommt? Dann sperrt der Aktor bis zur Neuprogramierung.
        ich habe für Haiger1/Christian die Programmierung übernommen.
        Danke Vento, Du hattest mit Deinem Tip recht!
        Der Kanal erwartet ein Windalarm. Da die Wetterstation aber noch nicht sendet, da nicht angeschlossen, kommt da auch nix.
        Vielen Dank.
        Bis bald
        Marcus
          Hallo Kollege..
          bei solchen Anfragen wäre immer ein Screenshot der Kommunikationsobjekt und der aufgelegten Gruppenadressen hilfreich.
          Gruss Peter
            Vielen Dank.
            Bis bald
            Marcus
            Haha! Potential für blöde Sprüche am 16.
              16.? Hat mein Kalender da was verpasst? Hab ich da für irgendwas zugesagt?
                Du nicht! Aber Marcus hat da was organisiert.
                  @Peter: Du hast ja Recht, aber der TE hat momentan keine ETS.
                  @Ventoo: am 16. ist Stammtisch hier in Würzburg.
                  @Roman: Ist schon ok. Ich halte das aus. ;-)
                  Bis bald
                  Marcus
                    Ah, da bin ich beruhigt! Hab schon geglaubt mein Kalender hätte mir was unterschlagen.
