Gira Tastsensor3 lässt sich nicht programmieren
    Ich versuche gerade, in einer bestehenden KNX-Installation einen ebenfalls bereits in Betrieb befindlichen Gira Tastsensor3 - 3fach auf einer Taste zu programmieren, die bisher noch nicht belegt war.
    --> Gruppenadresse (ETS4) erstellt, Verknüpfung mit Schaltaktor und Tastsensor vorgenommen. Schaltaktor programmiert - per Handbedienung Funktion geprüft - okay. Dann habe ich den Tastsensor programmiert - ETS4 meldet: Programmierung erfolgt (grüner Pfeil). Leider passiert aber nix, wenn ich die Taste drücke. Welchen dummen "Anfänger-"fehler mache ich hier?
    Zur Konfiguration: Der Tastsensor ist auf Wippe 2 als Taster (nicht Wippe) eingestellt und kurioserweise funktioniert die Taste 3 (mittlere Wippe links) einwandfrei (die war schon vom Elektriker so programmiert) und nun die Taste 4 rechts daneben nicht. Ich habe alle Parameter nochmal verglichen (identisch). Unter anderem "LED immer ein", die geht aber wie bisher nach 3 Sekunden wieder aus. Ich habe deshalb das Gefühl, dass es nicht an der Programmierung in der ETS liegt, sondern am Programmiervorgang. Kann das sein, wer kann mir den entscheidenden Tipp geben?
    Sicher das Du den richtigen Taster programmiert hast? Schalt Doch mal mit der ETS die Programier LEDS ein, und schau ob das überhaupt der richtige Taster ist. Hast Du Linienkoppler in deiner Anlage? Wenn ja und Du willst übergreifend schalten musst Du die LK auch noch programieren.
      Danke vento66 für die schnelle antwort.
      Also das ist schon kurios:
      Es ist definitiv der richtige Tastsensor, denn von den 6 Tastern sind
      Nr. 1 mit einem Dimmer fürs Esszimmer belegt, der auch weiterhin funktioniert
      Nr. 3 als Schalter für eine Außensteckdose (funktioniert auch)
      und die restlichen (2, 4, 5, 6) sind noch nicht belegt.
      Nr. 4 versuchte ich zu programmieren. Da kann man wirklich nichts verwechseln. Nun das Kuriose: Beim Abendessen fällt mein Blick auf den Tastsensor und neuerdings (also seit heute) blinkt LED Nr. 6 ganz unregelmäßig und kurz und schwach. Teilweise wie ein Flackern. Ist jetzt der Tastsensor kaputt? Und wenn ja - warum?
      Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee.
      PS: Kein Linienkoppler im Einsatz (habe nur eine Linie)
