Doppelte Telegramme
    HS/FS Doppelte Telegramme
    Seit kurzer Zeit habe ich plötzlich folgendes Problem:
    Schalte ich zb. das Licht im Büro mit dem Quadclient ein, wird im QHsMon (oder HS-Monitor) ein Telegramm (GA= 2/1/4) mit einer "1" abgesendet. Das Licht schaltet aber nicht. Der Status des Lichtes (GA = 5/3/2) erscheint aber nicht auf dem Bus.
    Nach ca. 3-7 Sekunden erscheint nochmal das Telegramm (GA=2/1/4) mit einer "1" und sofort kommt der Status (GA=5/3/2) mit einer "1". Genau jetzt schaltet das Licht.
    In seltenen Fällen schaltet das Licht sofort, dann sendet der HS auch nur die Telegramme einmal.
    Im ETS-Monitor sind keine Telegrammwiederholungen zu sehen, nur der HS schreibt im Debug-Protokoll verlorene Telegramme.
    Hat jemand noch eine Idee?
