ETS3 nr noch USB Schnittstelle
    KNX/EIB ETS3 nr noch USB Schnittstelle
    Hallo zusammen
    habe seit gestern nur noch die USB Schnittstelle im Auswahlfenster in der ETS3.
    Falcon treiber habe ich deinst neue inst
    ETS3 deinst neu inst
    alles hilft nichts......
    Wo liegt das Problem, bin dankbar für jeden tip
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    Hallo Aendu,
    und was vermisst du ? IP? RS232?
    Und was ist gestern passiert?
    Gruß, Klaus
      Es gibt nur noch USB
      alles andere ist weg.....
      Gestern konnte ich nicht mit ABB Dalitool auf ein dg/s zugreifen.
      Da das gateway ca 6 Jahre alt ist, funktioniert das mit dem IBusTool noch nicht.
      Habe die Falcon trieber neu installiert, respektive deinstalliert
      V 1.6 und v2.1
      heute noch die v2.0 installiert.
      alles ohne erfolg
      Die Datei FalconConnectionManager.config gelöscht, bringt aber auch nichts
      Gruss Aendu
        Habe den ganzen Falcon Ordner von einem anderen PC kopiert
        und auf dem ""def"" Laptop eingefügt. Scheint zu klappen.
        Testen werde ich das aber erst morgen.
        Gruss Aendu
          Verstehe. Es hätte genügt, die FalconConnectionManager.config zu kopieren. Dort werden die eingerichteten Verbindungen gespeichert.
          Gruß, Klaus
            hatte ich zuerst gemacht, konnte aber schnittstelle nicht konfigurieren.
            Nach dem kopieren des ganzen Ordners:
            so klappt das, aber bei KNXnet/IP funkioniert das Suchen nicht. da gibt es noch eine Fehlermeldung: ev framenwork 2 nicht installiert.
            ist jedoch installiert installiert... jedoch kann ich unter Software deinstallieren dies nicht finden (damit ich dies neu installieren könnte)
            Gruss Aendu
