Design 1920x1080
    HS/FS Design 1920x1080
    bin am erstellen einer neuen HSVisu mit Full-HD Auflösung.
    Also erstmal, die Symbole sind im Experten nicht in der gleichen Höhe wie danach im Client. Da muss man ja ständig das Projekt hochladen und schauen, ob die Symbole an der richtigen Stelle sind. Was ein Stress. Kann man hier mal mit einem Update von Gira rechnen, dass das ordentlich funktioniert, oder gibts da noch ein andern Trick.
    Leider hab ich keinen 4K Monitor, denn das ist wohl auch die einzigste Auflösung, mit der man ordentlich ein Full-HD Design entwickeln kann. Im Experten gibts ja leider kein Zoom für die Ansicht, bzw. eine Verkleinerung, dass man das Bild komplett ansehen kann. Gibts dafür einen Trick? Ist von Gira mal ein Update angekündigt, wo im Experten in der Visu-Ansicht zoomen kann?
    Steevee
    Da wird es keine Updates in der Richtung geben.
      Hallo Matthias!
      Da Du ja so gute Verbindungen zu Gira hast:
      Wird es denn überhaupt Weiterentwicklungen des HS-Experten geben, oder ist die klassische Visu zu Gunsten der Quad-Visu (die ja wohl nur auf Windows-Clients läuft) eingestellt worden?
        Wenn Gira nur noch die "Mädchen"-Visu weitereintwickelt, war es wohl ein großer Fehler, mir einen Homeserver zuzulegen ...
          dann schau Dir mal die xxapi an!
          Gruß Hartwig
            werde ich mal tun.
